tuyau de gaz
tuyau de gaz
Message par remi81 le Mer 19 Mai 2010 - 12:27
salut a tous et toutes , est ce que quelq'un a une idée ou je peu trouver du tuyau de gaz butane d'une longueur de 3 ou 4 metre , car chez les bricomachin c'est au maximum 2 metre et voudrais eviter de manchoner . il y a la solution du cuivre mais bon !!! merci d'avance .
remi81
Re: tuyau de gaz
Message par Rémy le Mer 19 Mai 2010 - 19:58
Moi non plus j'ai trouver personne qui le vend au mètre mais tu peut rabouter deux bouts de deux mètres avec un petit bout de tuyau cuivre et deux colliers.
y'a aussi les flexible inox que tu peut rabouter mais c'est cher.
si tu fini par trouver oublie pas de partager ça pourrait bien m'intéresser aussi.
Rémy
Re: tuyau de gaz
Message par remi81 le Mer 19 Mai 2010 - 22:04
ouai , si je trouve une bonne adresse je fais profiter les copains , mais c'est pas gagné !!!
remi81
Re: tuyau de gaz
Message par Elmer le Mer 19 Mai 2010 - 23:19
Il me semble qu'un tube souple de plus de 2m n'existe pas tout simplement parce qu'il est interdit d'utiliser un tube souple de plus de 2 m avec du gaz en bouteille...
Tout simplement... Donc cuivre et soudure à l'argent...
Oilà... Smile
Elmer
http://toutatux.free.fr
Re: tuyau de gaz
Message par remi81 le Jeu 20 Mai 2010 - 9:57
tu a certainement raison , mais il ne les fabriquent pas en longueur de 2 metres !!! et peu etre que pour des raisons de securité il ne le comercialise pas . je croi que je vais mettre un manchon . car pour tirer un cuivre je vais me faire chier comme un rat mort .
remi81
Re: tuyau de gaz
Message par Tiken le Jeu 20 Mai 2010 - 10:26
Elmer à raison, et pour précision la longueur maxi que l'on à le droit d'utiliser (en habitation, pas en camion) c'est 1m50. Tu ne pourras pas en trouver de plus long.
Re: tuyau de gaz
Message par remi81 le Jeu 20 Mai 2010 - 11:00
merci tiken , je me doutais un peu de ces reponses . bon sur ce je vais aller acheter 3 metres de cuivre et 2 cannules a braser , au moins j'y reviendrais pas . a+
remi81
Re: tuyau de gaz
Message par Tiken le Jeu 20 Mai 2010 - 11:26
sinon tu peux aussi utiliser des raccords olive, ça marche bien et c'est facile à utiliser, et désormais homologable dans les camions
Re: tuyau de gaz
Message par remi81 le Jeu 20 Mai 2010 - 12:53
oui tiken je connais mais c'est plus cher , et comme j'ai un chalumeau ça ne pose pas de problème .
remi81
Re: tuyau de gaz
Message par Tiken le Jeu 20 Mai 2010 - 14:33
pas faux ! Wink
Re: tuyau de gaz
