Hier à 21:23 par Noelle95
rondelle belleville et frein a main, help !!
Message par magatst le Lun 10 Mai 2010 - 14:59
Je suis en train de remettre à neuf mes freins avant.
Mais je n'arrive pas à trouver les fameuses rondelles belleville qui vont bien.
Ou alors je trouve bien le kit complet de réparation mais un peu cher (71,24*) sur serie04.
J'ai tout sauf les rondelles bellevilles et je n'en ai besoin que pour un coté, soit 10.
Quelqu'un connais une adresse.
Merci a tous
magatst
Re: rondelle belleville et frein a main, help !!
Message par remi81 le Lun 10 Mai 2010 - 17:27
donne moi les dimentions , diametre inter exter et epaisseur , j' ai peu etre ça , a+
remi81
Message par magatst le Lun 10 Mai 2010 - 20:40
Super
Le diamètre intérieur est de 11mm
l'extérieur est de 28 mm
mais comme elles sont très aplaties cela reste un peu approximatif pour le diamètre extérieur.
l'épaisseur ~ 0,8 mm
merci remi Smile
magatst
Message par remi81 le Lun 10 Mai 2010 - 21:01
je regarde ça demain et je t'envoi un mp demain soir , a+
remi81
Message par magatst le Lun 10 Mai 2010 - 21:52
J'ai un petit schéma qui peu aider
elles portent le numéro 10 sur ce shéma..
je cherche aussi la rondelle d'appui n°9, Je ne sais même pas a quoi elle ressemble ?
Sur mes freins je n'en ai pas trouver.
Sinon, j'ai trouvé cette ref :
http://www.e-appro.com/rondelles_belleville___exterieur_22_50_mm0.htm
ça reste cher mais celle de 0,8 doivent-être peut-être les bonnes ? Qu'en pensez-vous ?
magatst
Message par Tiken le Lun 10 Mai 2010 - 21:58
j'ai des pieces d'etrier de J9 en rab', si ça colle avec ton J je peux te filer ça, en fait j'ai des cylindres complets, à reaire mais il y a tes pieces dedans. donc je te file les cylindres complets si tu veux.
Tu es d'ou ?
Message par magatst le Lun 10 Mai 2010 - 22:18
En relisant la notice il parle graisse spéciale pour les cylindres de frein
Lockheed Spagraph.
Mais a priori elle n'existe plus ?
Quoi mettre d'autres ?
En cherchant sur le net, il parle de graisse bendix sur un forum 504
http://amicale.504.discuforum.info/t845-Lockheed-Spagraph.htm
Quelqu'un sait ou la trouvé et quel est sa ref ?
magatst
Message par magatst le Lun 10 Mai 2010 - 22:29
@Tiken
Super, mais je suis sur Marseille.
DU coup, c'est un peu loin.
Mais merci beaucoup :-)
magatst
Message par magatst le Lun 10 Mai 2010 - 22:35
Pour la graisse j'ai trouvé ça. du coup c'est résolu ?
http://gazoline.net/forum/technique.php?lecture=45022
.............................citation.......................................
bonjour ,
la graisse à frein Bendix est disponible dans le reseau AD.
Le silicone est une solution lorsque l'on demonte tout , reste que le loockeed regulièrement changé permet de palier le problème.
Cela verifie l'adage : un véhicule qui ne roule pas se deteriore....
marc02
13/07/2009
19:28 re : graisse cylindres de roue
Bonjour à tous
Il y a belle lurette, j'ai acheté un tube de graisse Bendix ref 161100B que je pourrai donner à mes petits enfants, tellement il y en a!
Pas moyen de me souvenir si j'avais vu ça sur ce forum, mais je ne regrette pas: plus d'étriers trop durs, plus de cylindres qui rouillent et fuient.
Je l'utilise sur les bagnoles qui sont toutes avec du liquide traditionnel.
Je confirme l'info de Dom1090-59 : en changeant le Loockeed dès qu'il commence à devenir un poil gris, ça évite d'avoir à cracher un max pour changer les cylindres.
.............................fin citation.......................................
magatst
Message par magatst le Lun 10 Mai 2010 - 22:43
Voici une photo du tube magiquuuuue
Graisse spéciale de protection pour cylindre de roue et étrier de frein à disque.
Accroit la durée de vie des cylindres de roue et des étriers de frein à disque en empêchant l'oxydation de l'entrée d'alésage. Appliquer un cordon de graisse dans la capuchon anti-poussière. Ne pas appliquer cette graisse pour les véhicules Citroen (cicuit mineral).
Interessant non ;-)
magatst
