moteur qui fume blanc bleu que faire?????
Page 1 sur 1 • Partager •
salut a tous
voila quand je demarre le matin le moteur a froid fume fort blanc legerement bleu avec une sale odeur et une fois bien chaud ca ne fume plus ou disont normalement
il ne bouffe pas d eau mais peut etre un peu d huile (je fais 300 bornes demain pour verifier)
on ma dit que peut etre du au segment qui s use et qu il existe un produit a mettre a la vidange qui refont les segments
n etant pas un mecano chevronne je me demande ce que vous en pense????
ah oui c est un diesel 2.1l de 81 boite 4 de 150000 km
si vous avez des idees et des remedes n hesite pas
d avance merci.........
absjean- Sous-fifre
Re: moteur qui fume blanc bleu que faire?????
Ces fumées blanc-bleutées accompagnées d'un boitement du moteur au démarrage à froid sont symptomatiques d'une prise d'air dans le circuit de gazole.
Pour te rassurer, même les véhicules modernes sont sujets ce problème.
footware- Admin
voir aussi le reglage du cable de l'element thermostatique(pris sur la culasse ) qui joue le role de ralentit accelere / surcaleur
ce cable doit etre tendu a froid et detendu a chaud
Fred33- Garagiste
fume blanc
salut a tous
ca y est aujourd hui j ai fait mes 300 bornes pour voir si mon jj bouffe de l huile et effectivement apres une bonne vidange de la veille et 300 bornes le lendemain il a bouffe environ 3 a4 mm en partant du niveau maxi
quand pensez vous est ce normale ou non et si oui que faire
rapelle symptome:
a froid fume blanc bleu a l accelleration et au retrogradage
toujours a froid broute legerement(on dirait qu on accelere et decelere tres legerement)
a chaud et a l arret fume presque pas voir pas du tous a l oeil
a chaud et a l arret en accelerant et en lachant la pedale fume legerement blanc
et a chaud en roulant et retrogradant de la quatrieme a la troisieme par exemple fume plutot noir
voila si vous avez une idee ou une solution n hesite pas
rapelle symptome:
absjean- Sous-fifre
du moins au plus cher
tarage injecteur
segmentation
tarage injecteur
segmentation
Fred33- Garagiste
est il rester longtemps sans tourner .... eau dans le gazoil et dépot qui brullent
salut pour te repondre je sais que le controle technique a etait fait au mois d octobre dernier a 147200km et aujourd hui il a 148700km avant ca je n en sais rien.......des idees?????
absjean- Sous-fifre
j'ai le même problème il fume blanc bleuté à froid, il tourne comme une patate et après plus rien.Il ne consomme pas excessivement d'huile.Comment je peux voir si il y a une prise d'air dans le circuit de gasoil?Comment fonctionne cet élément thermostatique?Est ce que je pourrai être recalé au contrôle technique à cause de la fumée?
skyzo- Distributeur de tracts en interim
Sujets similaires» FRICO RECHERCHE UN MOTEUR CBX 400
» [naindroiiide] 106 S16 Blanc Banquise
» moteur qui fume blanc bleu que faire?????
» tdi qui fume blanc
» pocket qui fume blanc et ne tien pas le ralenti
Page 1 sur 1
» Futur proprietaire !
» vitesse qui craque!!!!!!!!
» Tester pompe a vide
» Durite baladeuse !!!
» Problème lanceur/démarreur
» Bétaillère à rafraichir...
» Van J7 nordiste
