outil pour démonter une roue
Page 1 sur 1 • Partagez •
Re: outil pour démonter une roue
Effectivement, avec un tel bras de levier, ça passe .... ou ça casse !
bayard- Facteur en Solex
Simple et efficace !
Pour ma part, j'ai un tube d'un metre de long et une croix facom.
C'est vrai qu'il y a beaucoup d'abrutis surtout dans les centres auto qui bloquent au taquet les écrous de roue avec leur pistolet mitrailleur (clé à chocs...). Le mien fait les choses comme il faut: un petit coup de clé pneumatique et il termine à la clé dynamométrique.
si tout le monde était aussi sérieux on n'aurait jamais de mal à dévisser ces écrous.
Moralité: si vous faites remplacer vos pneus, dés que vous le pouvez dessérez les écrous, resserez les au couple. comme ça si vous crevez au bord d'une nationnale le démontage sera d'autant plus simple, même avec le vilebrequin d'origine.
Anthony30- Apprenti mécano
Alors jamais vu aussi dur, une clé en croix de foutue, une douille... zéro écrou d'enlevé va falloir investir dans du fac*om, et trouver un tube d'acier, mieux vaut ne pas crever sur la route pour l'instant....
Clint- Pro du démarrage en côte
Démonter une roue de J serré à la clé à choc rien de plus dur,lol, donc douille approprié,et/ou croix approprié, rallonge de 1à2m c'est pas du luxe.
Il faut aussi un siège pour s'asseoir voire sauter sur la rallonge, à moins de connaitre des catcheurs dans le coin.
Bref bon courage Clint, fait comme ttar78 y'a pas mieux comme remède sauf une clé à choc^^
Pour peu qu'il est baigner l'écrou dans le frein filet et c'est fini...
WhiteWolf- Obi-wan Kenobi
Merci shinta85 pour tes encouragements, combien pour une bonne clef en croix?
J'arrive à m'en sortir avec une clef à pipe facom 6 pans de 23 et un tube qui doit faire 60 cm de long.
Le plus dur pour moi, c'est de savoir quand c'est assez serré... je crois que du coup je serre toujours trop... pas donné une clef dynamo !!!
jeanfi- Maniaque du bouton "Envoyer"
ben j'ai eu aussi le probléme, des abrutis qui serrent comme des malades, mais la a la clef a choc poids lourd, j'ai la clef a choc version VL, ça n'a pas bronché même pas vibré, donc j'ai investi dans du lourd, clef a cliquet et douilles PL, avec ça et obelix debout sur la clef j'ai enfin réussi a desserrer l'essieu avant de l'ambulance, j'aurais crevé en route, j'aurais pas eu l'ai d'un C.., maintenant c'est resséré au couple. merci des spécialiste de m...., pour ce serrage de taré
, maintenant j'ai de quoi faire parler même les ecrous de cardans
la clef dynamo, 17€ dans une grande enseigne de bricolage pas cher, la clef PL au même endroit plus de 55€
maintenant j'ai des douilles en 1" et le cliquet d'1 metre qui va avec
patrick_59- Apprenti mécano
Pour la crevaison en route il faut appeler l'assistance... ils font ça maintenant... Bof nous sommes tous devenus des filles...
Ben sur une ambulance, avec le manque de chance dans ces cas la, j'aurais été en train d'emmener quelqu'un a l'hopital, donc pas cool, c'est pour cela que je refusais de transporter tant que le J n'etait pas controlé au complet, le graissage des essieux à faire et tout sera ok, il pourra repartir pour de nouvelles avantures
patrick
patrick
Page 1 sur 1
» Astuce Démontage ?
» longueur tuyau nylon
» A vendre J9
» Système de refroidissement
