kevin49
pneu de mon j9
etant "équipé d'un fameux j9 ,
j'ai un petit problèmes au niveau des pneumatiques ,
etant équipé en 16 il ma été refusé au contrôle pour mauvaise taille de pneumatiques .
j'aurais une petite question a vous posé ,
je connais quelqu'un qui me propose des 19*400 c 112/110 good year g 800 ultra grip .
est ce que cela peut ce monté dessus ?
et que veut dire le "112/110 ?
merci a tous
désolé d'avoir fait un double sujet.
je n'avais pas vu la section pneumatique
Premièrement ton contrôle est un connaisseur qui fait du zele parce que plusieurs sur le forum ont passé le CT sans problème avec du 16 pouces.
Deuxièmement si on te propose du 19/400 prend sans trop hésiter.
On ne le trouve pas si facilement que ça.
oui je sait bien , après c'est peu etre a la tete du client .
ok merci je vais voir pour les prendre.
je te remercie
112/110 doit etre l'indice de charge
suivant que le pneu soit monté seul ou en jumellage
112 seul
110 jumellage
oui c'est l'indice de charge . pour du 110 ca fais du 1060 kg par roue et pour du 112 , 1120 kg par roue , dans les 2 cas c'est largement bon .
J'ai discuté ce matin avec un gars qui conduit des J9 depuis plus de 20 ans, il m'a dit que les pneus de 16 était en remplacement des pneus de 19 au niveau norme car les 19 ne se font plus si j'ai bien compris.
A vérifier donc car je ne peux pas confirmer l'information. scratch
le diametre 16 est proche du 400 mais ne corespond pas exactement , c'est pourquois c'est refusé au controle si il sont monté sur des jantes de 400 . toutefois les pneus en 400 se font toujours , ou plutot se reffabrique . notament chez vredestein , il y a dailleur un post a ce sujet .
et tu connais un fournisseur dans le sud qui fait du 19x400 en Vredestein
un fournisseur dans sud je ne sais pas il faut se rencarder chez vredestein france , par contre a coté de chez moi il y a une casse ou le gars en a a gaver , et il les vend entre 70 et 80 € piece d'occase mais beaux . voila .
et pour info le 16 pouce a un diametre de 406,4 mm , donc un peu plus grand que le 400 et c'est la raison pour laquelle nos cher technicien de controle refusent le 16 pouce sur des jantes de 400 . voila pour l'explication
