Remplacer le filtre à air a bain d'huile par un filtre "traditionnel"
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
Voila, ma question est simple: Est -il possible de remplacer le filtre a air a bain d'huile ( que je trouve tres contraignant à entretenir) par un filtre à air "traditionnel" , c'est a dire une bete boite en plastique avec un filtre papier/carton a l'interieur a remplacer). Cela ne risque t-il pas de creer une mise à l'air dans le circuit de la pompe a vide?
Si quelqu'un a deja tenté ou a son avis a donner je suis preneur!
Merci !
Merci !
blanchneij- Facteur en Solex
Re: Remplacer le filtre à air a bain d'huile par un filtre "traditionnel"
Chez nous il y a des 4x4 de la marque UMM (ancien cournil) avec des moteurs indenor comme les nôtres montés dessus et le filtre à air est en carton. Donc les moteurs comme les nôtre (je parle en diesel bien entendu) peuvent se monter avec des filtres en carton. Maintenant savoir si dans le capot du filtre actuel il est possible d'implanter un filtre en carton, je ne sais pas mais je doute fort. Il lui faudra un capot adapté...
tu trouves ça si chiant que ça à entretenir le bon vieux filtre à bain d'huile ? perso je trouve ça simple et efficace .... chacun ses gouts lol
Tiken- Obi-wan Kenobi
Localisation: 53, dans le fin fond ... plus pour longtemps !
pouquoi se compliquer la vie , le bain d'huile c'est top pour ce type de moteur et economique , mais comme dit tiken les egouts et les odeurs , heu pardon ,les gouts et les couleurs ...
remi81- Pro du démarrage en côte
C'est certain que le moteur fonctionne aussi bien avec l'un ou l'autre,mais le filtre à air à bain d'huile étouffe d'avantage le bruit,principalement sur le diésel.
michel- Facteur en Solex
Les amis... vous l'avez dit: les gouts et les couleurs ...
En toute honnêteté je ne pense pas que blanchneij nous ait posé cette question pour qu'on lui indique le droit chemin...
Donc, en ce qui me concerne si je peux l'aider dans sa démarche tant mieux, sinon je n'ai pas d'avis...
En revanche votre discussion est fort intéressante... pour un topic dédié...
Partant du principe qu'il soit techniquement possible, savoir:
1 - Si mettre un filtre à air dans nos J est ou pas convenable comme upgrade;
2 - Savoir si dans l'optique de l'empreinte écologique le filtre à carton est plus convenable ou pas;
3 - Et, enfin, savoir s'il rend l'entretien plus simple et aussi moins cher.
A vos claviers... un nouveau topic serait le bienvenu.
Pour moi, le filtre à huile dégueule toujours un peu et rend tout gras et poisseux.
Donc je cherche une solution de remplacement.
magatst- Facteur en Solex
magatst a écrit:Pour moi, le filtre à huile dégueule toujours un peu et rend tout gras et poisseux.
Idem pour moi, je vis dans mon camion donc autant dire que l'opération de nettoyage du filtre est plutot contraignante pour moi.
Je l'ai fait une fois: entre 1 et 2 litres d'essence pour nettoyer, + le volume d'huile à remplacer , je pense que question cout et bilan ecologique l'un et l'autre se valent... sauf qu'un filtre en carton c'est changé en 2 minutes. De plus quand j'ai renouvelé l'huile et nettoyé le filtre , la cartouche a dégueulé l'huile pendant 1 mois, j'ai pourtant fait le niveau au trait comme indiqué, et refermé le tout comme il devait l'etre ( enfin il me semble...)
michel a écrit:C'est certain que le moteur fonctionne aussi bien avec l'un ou l'autre,mais le filtre à air à bain d'huile étouffe d'avantage le bruit,principalement sur le diésel.
En revanche si cette information est vérifiée, elle constitue un "plus" non négligeable en faveur du bain d'huile !
cruzeur a écrit:Chez nous il y a des 4x4 de la marque UMM (ancien cournil) avec des moteurs indenor comme les nôtres montés dessus et le filtre à air est en carton. Donc les moteurs comme les nôtre (je parle en diesel bien entendu) peuvent se monter avec des filtres en carton. Maintenant savoir si dans le capot du filtre actuel il est possible d'implanter un filtre en carton, je ne sais pas mais je doute fort. Il lui faudra un capot adapté...
Cette information est interessante. Je serai curieux de voir si le systeme d'assistance au freinage est le meme, si à l'occasion tu sais prendre des photos du systeme je serai fort interessé. Ca urge pas prends ton temps, je compte pas faire la modif expressement. Merci.
Salut Blanchneij,pour répondre à ta question concernant la pompe à vide,aucune incidence sur son fonctionnement,le tuyau qui est branché sur la pipe d'admission rejette le peu d'air qu'elle aspire pour mettre la bonbonne en dépression et si elle est reliée là,c'est uniquement pour le bruit qu'elle émet en marche normale,nos dernières pompes n'étant d'ailleurs plus reliée à cet endroit,ayant été conçues moins bruyantes. Fais l'essai en débranchant ce tuyau,tu verras que l'efficacité du système de freinage n'en est pas affecté et pour revenir à l'entretien du filtre à bain d'huile,c'est toi qui a raison.......
blanchneij a écrit:cruzeur a écrit:Chez nous il y a des 4x4 de la marque UMM (ancien cournil) avec des moteurs indenor comme les nôtres montés dessus et le filtre à air est en carton. Donc les moteurs comme les nôtre (je parle en diesel bien entendu) peuvent se monter avec des filtres en carton. Maintenant savoir si dans le capot du filtre actuel il est possible d'implanter un filtre en carton, je ne sais pas mais je doute fort. Il lui faudra un capot adapté...
Voir là... il y a une tof d'un P4 avec filtre en carton....
Il semblerait qu'une série de J9 essence (moteurs XC7P) aient été équipés de filtres à air secs.
Je n'arrive plus à trouver l'information concernant la date d'abandon de ce type de cartouche.
footware- Admin
Et le débit d'air est le même que sur un diesel?
Aucune idée précise.
À consommation de carburant égale, un moteur diesel absorbe plus d'air qu'un moteur à essence mais je ne saurait pas quantifier la différence.
footware- Admin
C'est précisément pour cela que je me suis incliné vers des possibilités qui se sont concrétisées sur des indenors diesel...
Maintenant reste à savoir si l'emplacement du capot bien comme sa configuration dans les P4 et UMM est possible d'adapter à nos J...
si les filtres a air sont remplacable , pour le nouveau , il n'ya pas une histoire de cylindré du filtre a respecter
vu qu'il y en a de 1000 sortes
kristof- Obi-wan Kenobi
Page 1 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires» infos sur le "400 Maxxer IRS"
» Remplacer le filtre à air a bain d'huile par un filtre "traditionnel"
» Aide sur le Fonctionnement du filtre à bain d'huile
» remplacer filtre air a bain d'huile par filtre air papier?
» filtre a air / bain d'huile
Page 1 sur 2
» Futur proprietaire !
» vitesse qui craque!!!!!!!!
» Tester pompe a vide
» Durite baladeuse !!!
» Problème lanceur/démarreur
» Bétaillère à rafraichir...
» Van J7 nordiste
