lerigneux42
Problême electrique indeterminé.
Bonjour à tous.
Après avoir parcouru le forum je ne trouve pas de cas semblable au mien.
Mon J9 est arrêté depuis environ 1 an suite à un problême de fuite d'eau qui est normalement résolu.
Pour tester j'ai mis en charge la batterie qui était passablement déchargée pendant environ 6 heures avant de tenter un démarrage.
j' ai mis le contact et avant de démarrer j'ai mis 5 coup de préchauffage par habitude quand le J n'a pas démarré depuis longtemps (ou par temps froid entre 0 et -20)
quand j'ai tourné la clé pour actionner le démarreur rien ne s'est passé et tous les voyants au tableau de bord se sont eteints.
Après plusieurs essais et des debranchage/rebranchage de batterie j'ai plusieurs symptômes différents à chaque fois.
Tantôt j'ai les voyants qui s'allument et j'ai plusieurs clac clac d'affilé puis tout s'éteint.
Tantôt quand je tourne la clé les voyants ne s'allument même pas.
Tantôt les voyants s'allument puis s'eteignent d'un coup avant que j'ai actionné le démarreur.
Là je n'ai carrément plus rien.
Il est probable que ma batterie ne soit pas chargée à fond mais je n'ai pas l'impression que ça vienne d'une charge insuffisante car selon moi ça pourrait expliquer les clac clac mais pas le fait que tout s'eteigne carrément ou alors que les voyants s'allument et s'eteignent ou bien que rien ne s'allume....
Qu'en pensez vous svp.... il me tarde de pouvoir démarrer et tester mon circuit d'eau fraichement réparé (pastille sur le moteur qui avait sauté)
Merci les J's mécano
PS: les clac clac semblent venir du relais et de la boite située juste sous le levier d'ouverture du capot moteur interieur mais je n'en suis vraiment pas sur. en tout cas j'ai tapoté dessus doucement mais ça ne change rien.
adissiat
regarde du coté de la masse sur la carrosserie , l'autre extremité du cable - de la batterie . mais de toute façon c'est très certainement un mauvais contact sur le circuit de puissance .
Salut Rémi. Je te remercie de ta réponse qui me donne une indication à laquelle je n'avais pas pensée. Maintenant que tu me le dis ça me semble logique qu'avec ces symptomes ça soit une mauvaise masse mais je n'y avais pas pensé. Merci de m'avoir aiguillé; je vais profiter de cette belle journée pour aller vérifier tout ça!!!
