pose d'un moteur d'occase...
Message par titeuf22 le Ven 23 Avr 2010 - 22:26
voila mon soucis:
j'ai acheté un moteur pour mon bouzin ya environ 9 mois,suite a la casse d'une bielle le jour de mon déménagement (sa fait 13 mois a la louche)scratch il voulait plus travailler affraid
maintenant,mon problème,c'est que le bestio veut pas démarrer avec le nouveau bourin scratch
j'ai a peu près tous vérifier,mais la,je bloque confused
quelqu'un aurais une idée(voir la solution),parce que je déprime sur ce coup la Sad
titeuf22
http://erwan.merrer@orange.fr
Re: pose d'un moteur d'occase...
Message par Tiken le Ven 23 Avr 2010 - 23:04
donne un peu les symptomes pour qu'on puisse t'aider
le démarreur tourne ? le GO arrive aux injecteurs ? tes filtres sont OK ? sans un peu de détails nous ne pourrons t'etre d'une grande aide ..
Message par titeuf22 le Ven 23 Avr 2010 - 23:57
j'ai du changer le démarreur,car quand j'ai essayé de démarrer mon j9,je me suis aperçu que je n'avais pas les mèmes volants-moteur Cool ,donc,retour a la source pour un d'occase
et bin il tourne,nicquel
la pompe a menbrane ma pèter dans la mains,bas jlui ai dis "sa sera sans toi",et j'lai chintée
pompe d'amorçage type marine et un bout de tuyau...
le gazole peine a arriver aux injecteurs,mais cé gras(avec des bulles,parfois),j'ai essayer de l'amorcer en inverçant les durites d'allimantation,mais rien ni fais Crying or Very sad
les bougies de préchauffage sont neuves d'ya 13mois et servies un mois,tout juste
(jles aient testée et approuvées) Very Happy
la batterie est pantoufflarde mais chargée une nuit,sa te fais une matiné a faire l'andouille et a se gratter la tète sur la question scratch
voila a peu près tout,sans conter les quelques demi-journées déjà passées,mé bon,cé l'jeux ma pove lucette
geek
titeuf22
Message par titeuf22 le Sam 24 Avr 2010 - 9:56
j'ai appelé la casse qui m'a vendu le bourin,et il me soutient que le j9 ,qui étais arrivé chez eux,est venu sur ses quatres roues avec le moteur qui tournais(le gars au départ ne savait pas qu'il y avait plusieurs modèles de diesel) Shocked
en attendant,j'ai essayé au starpilote,le moteur s'emballe mais ne veut rien cracher Sad
toujours pas de gazoil en abondance aux injecteurs
la PI a été passée a la soufflette (cé ma femme qui était moins contente,je puais le mazout a 5 metres Very Happy )
titeuf22
Message par titeuf22 le Sam 24 Avr 2010 - 12:11
y'aurait'il moyen de démonter la pompe d'injection (ou de la controler) sans pour cela démonter le moteur?
titeuf22
Message par michel le Sam 24 Avr 2010 - 13:10
Bonjour Titeuf bien sur que l'on peut,mais ton problème est dans l'alimentation de ta PI,il faut que le gazoil gicle copieusement à la purge de cette pompe avant d'essayer la mise en route
michel
Message par unjourpeutetre le Sam 24 Avr 2010 - 21:04
Je dis probablement une betise mais:
ton electrovanne est bonne?
javais un faux contact et du coup ca demarais pas.
ciao
Message par titeuf22 le Dim 25 Avr 2010 - 11:08
oui,l'electrovanne st bonne,je l'ai démontée et testé direct sur la batterie,depuis j'ai fais un essai sans le pointeau,mais c'est toujours pareil...
je pensait prendre un nettoyant injecteur et le mettre au cul de la pompe,a voir...
titeuf22
Message par Bernard le Dim 25 Avr 2010 - 11:20
Bonjour essai avec un bidon de gasoil branché directement sur la pompe a injection et tu le tien en hauteur avec brancher sur la durite une poire comme sur les bateaux ou sur certaine voiture. Boncourage Wink
Message par titeuf22 le Dim 25 Avr 2010 - 23:32
ok,je pense que je vais utiliser le bidon de gazole(avec nettoyant injecteur,sa lui fera pas de mal)
je vous tiens au jus...
titeuf22
Message par titeuf22 le Mer 28 Avr 2010 - 11:58
voila,essayé le bidon,que dalle,y veut pas
du coup j'ai envoyé environ 8bars d'air comprimé dans la pi,et ya qu'au retour de gazole qu'il y a de l'air...
quelqu'un aurait une idée???
titeuf22
Message par benoit611 le Lun 3 Mai 2010 - 23:03
moi je sais un truc ! le diesel a besoi de carburant et d'air!
regarde le filtre a air!
Message par Fred33 le Lun 3 Mai 2010 - 23:20
pas cool pour la pompe les 8 bars.......
est ce que tu as pas inverse arrivée et retour sur la PI
Message par titeuf22 le Mar 4 Mai 2010 - 9:17
la pompe a été branchée dans le bon sens,pas de soucis a ce niveau et pour le filtre a air,t'inquiète,il march bien car j'ai fais passer du starpilote par là...
je crois que je suis bon pour démonter la pompe a injection...je fais un essai cet aprèmet si toujours rien aux injecteurs,je démonte... Sad
titeuf22
Message par fabien53 le Lun 9 Aoû 2010 - 16:28
touche pas a la pompe d injection avant d avoir eliminé toutes les autres pannes car d abord c est fiable et rien que pour la controler ca coute bonbon de toute façon t a ton autre pompe de ton ancien moteur mais il arrive que des gouttes de gazoil aux injecteurs ( ça coule pas au filet ) que ce soit gras n est pas normal si le gazoil qui rentre est prope il ressort prope vois ça ?? a part ça y a une panne bien sournoise que meme peu de mecano connaisse c est un injecteur grippé ouvert un moteur meme neuf ne demarre pas j explique l injecteur incriminé est bloqué ouvert doc quand le piston corespondant comprime l air dans le cylindre il envoie une bonne dose d air dans la pompe d injection ( par l injecteur ) ça affole le regulateur de la pompe et interdit tout demarrage pour deceler lequel c est il faut faire tourner le moteur et devisser les uns apprès les autres les tuyaux d injecteurs en de visser un puis le revisser et passer au autres celui qui presentera des micros bulles sera BLOQUE OUVERT
fabien53
