Questions simples entretien courant
Message par yaplusdeJ le Ven 23 Avr 2010 - 1:53
Salut les Jistes,
Comme je ne connais pas encore le J9, je préfère poser la question pour ne pas faire de bétises... Sur la photo qui suit, ce que j'ai entouré est bien le bouchon d'huile ?
Mon niveau de liquide de refroidissement est bas, je suppose qu'il faut attendre que le moteur refroidisse pour compléter... Ou est-ce mieux de ne pas y toucher tant que le voyant ne le demande pas ? (pour éviter une dépressurisation ?).
Autrement, le bocal sous le tableau de bord côté conducteur, c'est bien le lave glace ?
Son emplacement m'a étonné Smile
Merci d'avance,
Seb
yaplusdeJ
Re: Questions simples entretien courant
Message par Nico37120 le Ven 23 Avr 2010 - 7:24
whaou Séb , tu as tout bon du premier coup^^
un seul bémol, pas obligé d'attendre que ça s'allume pour le niveau de ldr (normalement le voyant prévient bien avant les pb, mais il ne fonctionne pas tjr...). ah a propose de refroidissement , tu dois avoir une manette sur l'arrivée d'air située a droite sous la panneau avant avec position été mixte et hiver... à régler en fonction de la saison^^
le degré de viscosité de l'huile et l'orifice de remplissage c'est bon et tu as bien aussi identifié le bocal du lave glace
tu vas devenir un pro de la mécanique si tu continues^^
Nico37120
Message par Clint le Ven 23 Avr 2010 - 9:59
Ah si on savait tout du premier coup! Very Happy
Clint
Message par yaplusdeJ le Ven 23 Avr 2010 - 11:49
Merci les gars Wink Pour le remplissage du ldr, il y a une indication mini et maxi... Mais est-ce que ce niveau est fiable ? Car lorsque le moteur tourne, je suppose que ça pompe dessus. Il faut s'y prendre à 2 fois ?
yaplusdeJ
Message par Nico37120 le Ven 23 Avr 2010 - 19:14
pas de problème Séb, les novices sont bien inspirés de poser des questions plutôt que de passer à coté de quelque chose d'important. en fait pour le niveau, il faut ouvrir le bouchon situé au dessus du radiateur, verser du ldr dans le radiateur si il n'est pas rempli à ras bord. ensuite refermer ce bouchon et compléter le niveau par le vase d'expansion, qui sert ,comme son nom l'indique, à réguler le niveau de ldr qui se dilate avec la chaleur. le maxi doit être marqué mais à défaut le trop plein d'évacue par le tuyau prévu à cet effet... que la vie est bien faite quand même^^
Nico37120
Message par yaplusdeJ le Ven 23 Avr 2010 - 19:24
Si j'ai bien compris, ce que je croyais être le "réservoir de ldr" est en fait le vase d'expansion ? Est-on obligé de remplir depuis le radiateur ou peut-on tout faire depuis le vase d'expansion ?
yaplusdeJ
Message par footware le Ven 23 Avr 2010 - 20:52
L'ajout de liquide par le bouchon du radiateur, c'est la procédure pour faire le plein après une vidange. Pour l'appoint, une visite par le bocal suffit.
Il me semblait pourtant que les versions essence n'avaient pas de bocal de dégazage...
Message par casse-cailloux le Sam 24 Avr 2010 - 0:02
en tout cas pas de bocal pour moi ^^
Message par Clint le Sam 24 Avr 2010 - 0:52
pareil ou là je suis aveugle!!
Clint
Message par casse-cailloux le Sam 24 Avr 2010 - 0:56
pas facile de conduire la tortue à la canne Arrow même porte ouverte
Message par yaplusdeJ le Sam 24 Avr 2010 - 0:56
Aucune idée, je ne suis pas un expert en mécanique.
yaplusdeJ
Message par Nico37120 le Sam 24 Avr 2010 - 21:18
j'ai eu deux J à moteur essence, un 1.6L de 1988 et un 2 L 1991 , et les 2 avec vase d'expansion...
Nico37120
Message par kevin77 le Sam 24 Avr 2010 - 21:37
slt, j'aurais 2 questoins: pour remplir l'huile on peut pas la mettre de l'autre coter du cache culbu ou il y a la durite qui s'ouvre comme un bouchon de remplissage? et moi il est de 73 en essencet j'ai pas de vase d'expansion...
kevin77
Message par Nico37120 le Dim 25 Avr 2010 - 7:40
oui kevin en effet sur certains modèles, il y a une durite sur le bouchon de remplissage (le reniflar pour les vapeurs d'huile qui sert a évacuer la pression)
Nico37120
Message par Bernard le Dim 25 Avr 2010 - 11:03
Bonjour voila Wink
Message par Nico37120 le Dim 25 Avr 2010 - 11:10
une vue du fameux bocal en question
les 3 positions de la prise d'air
Nico37120
Message par yaplusdeJ le Lun 26 Avr 2010 - 0:29
Merci Nico et Bernard pour les photos.
J'avais bien identifié (Yann m'a confirmé) le vase d'expansion (J9 de 89 essence : présent).
yaplusdeJ
