kevin77
probleme frein j7
slt,
j'ai un soucis de freins. si j'appui un peux trop sur la pedales sa bloque les roues. et le freins a mains ne marche pas de tout. ou regarder? c'est 4 tambours donc je pensait ouvrir e nettoyer.
Ouvrir pour controler,c'est la première chose à faire si tu ne connais pas l'état des machoires et des cylindres,et tu peux retendre tes cables de frein à main par la mème occasion.Maintenant,pour tes roues qui bloquent quand tu appuies fort???? Les miennes aussi....
il y a une technique pour les tambour? car les 2 vis sont rouillé et deformé. en plus elle ne bouge pas. donc j'ai chauffer et reffroidit mais rien...
A part le tournevis à frapper!!!! Sinon,marteau burin et beaucoup de misères pour sortir les tambours avants,mais comme ça,tu comprendras le système de réglage des machoires car c'est un peu délicat à expliquer,bon courage.
slt pour les vis moi j'ai tappé avec un tournevise plus petit sur le bord de la fente pour la faire tourner c'est long mais cela marche
par contre je n'arrive pas a enlever le tambour alors je ne dirait qu'une chose AU SECOUR Sad
pour le tambour, il n'y a pas une vis a mettre quelque part? normalement ça fait levier sur le tambour et ça doit le debolquer....
sinon je confonds avec les c 25....(j'avais bien galéré aussi avec mes c25!!!) pour les freins du j7 j'ai utilisé pas mal de dégrippant!
persévérence, force et robustesse sont les mots d'ordre pour nos chers véhicules! il m'a fallut plusieurs jours à laisser prendre le produit....et un pied de biche. moi, c'est avant tout les outils qui me manquent et la revue technique! je tourne en rond pour l'embrayage maintenant!!
gottlob69 a écrit:
idem mais rien ne bouge Crying or Very sad
il fau te fabriqer un arache c la seule solution car moi g tou essaye marteau burin levier etc sa marche pa prendre un u en metal de la largeur du tambour au milieu perce un trou asse gros soude un gros ecrou faire une encoche a chaque extremite du u et prendre 2 bout de metal environ 20 cm 30 par 20 sur lequel il fau soude un fer plat pour acrocher derrier le tambour et un tou pour metre un axe au encoche tailler un peut en pointe le gros boulon qui va appuyer sur le bout du cardan maitre les deux patte derrier le tambour visser la tige fileter avec la pointe dans le petit trou du cardan
