Moteur avec un gros probleme
Message par Vincentdu72 le Mar 20 Avr 2010 - 21:27
voila l'ancien j9 de mon père a un gros problème au niveau du moteur lors d'une livraison il c'est mis a claqué dans le moteur puis il ne tiré plus
écouter le bruit du moteur
Vincentdu72
Re: Moteur avec un gros probleme
Message par loni le Mar 20 Avr 2010 - 21:55
Il y aurais de la soupe de soupape et bielle que sa ne m'etonerais pas ...
Message par footware le Mar 20 Avr 2010 - 22:49
D'après le bruit, une ou plusieurs bielles coulées.
Vu la fumée, segmentation déficiente.
Message par Vincentdu72 le Mer 21 Avr 2010 - 12:59
comment faire pour réparer ??????????
Vincentdu72
Message par loni le Mer 21 Avr 2010 - 15:31
Je pense qu'a ce stade c'est changer le moteur le plus simple.
Sinon, faut déculasser,demonter tout le bloque, bielle, piston,
vilbrequin...Refair la segmentation, (je ne sais pas si ce moteur est chemiser mais je pensse donc a chancer tres certaiement ossi), coussiné de bielle, verifier que les bielle ne soit pas tordu ou ne soit pas devenue bleu...
Il y as beaucoup de boulot .
Message par Vincentdu72 le Mer 21 Avr 2010 - 20:13
bon il je pense qu'il finira sa vie comme sa ou pour pièce
Vincentdu72
Message par fabien53 le Lun 9 Aoû 2010 - 16:53
vu le bruit ( un peu clair ) j obterait pour un probleme haut moteur le moins onereux tu peux deculasser toi meme jette un coup d oeil en premier a ta rampe de culbuteurs en observant bien tu peu y trouver ton dysfonctionnement pour moi ça tape dans une soupape ce qui qu il tourne avec un cylindre en moins et si le cylindre ne produit pas de puissance il en consome ? d ou la perte de puissance mais c est difficile de faire un diag sans etre a coté du bourrin
fabien53
Message par casse-cailloux le Lun 9 Aoû 2010 - 23:44
Vincentdu72 a écrit:bon il je pense qu'il finira sa vie comme sa ou pour pièce
il serait dommage qu'il finisse ainsi Rolling Eyes
c'est sur que cela represente pas mal de boulot mais profite en pour te faire la main Smile
il faut penser que chaque j qui part à la casse, à la pièce, ou en afrique, fait un j de moins......et on est pas prét d'en revoir sortir des chaines de montages No
Message par Vincentdu72 le Mar 10 Aoû 2010 - 11:23
oui mais on a bien fait de le garder car l'autre la chaine de distri a cassé et on a eu besoin de pas mal de pièces et je crois que c'est pas fini Very Happy
Vincentdu72
Message par casse-cailloux le Mar 10 Aoû 2010 - 11:51
niveau carosserie, il est pourri le bleu?
sinon tu peu facilement trouver un moteur, voir un j pour pièces pour pas grand chose
