jean-alexandre
PAS DE FEUX STOP
j'avance pas trop mal avec mon "raymond", mais la, j'ai un probleme, les stops ne s'allument pas, je vais tenter de m'expliquer: l'ancien proprio a eu des problemes avec le contacteur, mais n'ayant pas les moyens financiers de le changer, il a fixé un contacteur a l'aide d'un collier sur la pedale de frein, les fils de ce contacteur sont reliés a ceux qui se branchent sur le contacteur "original"!! vous suivez?,un des fils du contacteur "de pedale" etait debranché!!!,rebranchement et RIEN, je precise que j'ai (presque)tout essayé: gratté les contacts, branché les fils sans le contacteur, etc......!et toujours rien, donc: ET LES WATERS MON CHER MANSON!! il y a une coupure quelque part!!bon je n'ai pas testé a l'hommetre, je ne l'avais pas,au pire je vais me refaire un circuit freins provisoire,avez vous eu ce probleme???
y aurait il un fusible sur ton contacteur, si celui ci a grillé...
