HIKULI
démontage des portes avant j9
confused bonjour, g 1 petit pb et il faut ke je démonte les portières avant ,
je souhaitais savoir si klk 1 l 'a déja fait (portières coulissantes, ), et si c 'est le cas pouvez me dire si C compliqué et si il y a 1 piège ( ca a pas l 'air trop dur ,,, mais ,,,) et comment procéder ,
voilà c'était au cas où ,,, merci ,,
bonsoir, si je me souviens bien!, il y a une butée sur le rail superieur a l'arriere, et ensuite tu fait glisser la portiere(attention de ne pas te la prendre sur la g...le), et en fait ce n'est pas compliqué
Bonsoir moi je fai comme ça scratch sur l'arriere de la glissiere en haut tu a un capuchon en plastique,tu le dévisses tu le sors tu dévisses les 4 écrous en haut de la porte et tu tires vers toi et tu dégraffes la roulette du bas en la soutenant. Wink Jean ce J il avence Question Bernard
ben il avance(pas vite)il n'est pas sur place,je travaille 6 jours sur 7, j'ai pas vraiment d'horaires(boulot de tacheron), il faut preparer le demenagement, sinon ZEN; bon je vais faire le minimum pour le ct et la securité et!!!!! vogue la galere
