installer un mano de temperature d'eau
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: installer un mano de temperature d'eau
Message par christian49 le Ven 9 Juil 2010 - 1:33
bonsoir
il existe une cloche en alu a l arriere de la culasse sur les 2.5 L sur laquelle il y a la sonde de temp correspondant an mano
il suffit de remplacer la sonde voyant par une sonde reostatitique similaire a celle des J9 apres 87
pour les xdp 90 et xd2 il suffit de remplacer la plaque de culasse arg par la cloche en question
pour info j en vends une sur le bon coin
christian49
Message par patard le Ven 9 Juil 2010 - 8:57
OK merci pour le renseignement
sur le mien , il doit être possible de remplacer la sonde de voyant par une sonde réostatique , sans passer par la cloche du J9 ou pas?
Reste le problème du manomètre de pression d'huile ça pourrait se brancher ou?
Merci , @+
patard
Message par remi81 le Ven 9 Juil 2010 - 10:12
je te ferais une photo tout a l'heure de mon montage .
remi81
Message par remi81 le Ven 9 Juil 2010 - 10:41
07&u=14662382][/url]
remi81
Message par remi81 le Ven 9 Juil 2010 - 10:49
donc voila mon montage , a la place de la sonde du voyant j'ai mis un t en laiton pour bien diffuser la temperature et j'ai mis la sonde du mano + la sonde du voyant , pour le cas ou . a savoir que l'on doit perdre quelque degrès en precision car un peu eloigné de la culasse . mais pas plus de 5 degrès . c'est du vdo monté sur les fourgon mercédes , en casse ça coute pas cher .
remi81
Message par remi81 le Ven 9 Juil 2010 - 11:02
pour ce qui est de la pression et temperature d'huile je l'ai fait sur un diesel avec un porte filtre de 505 , j'ai fait ça sur ma jeep , je prendrais des photos la semaine prochaine car la jeep n'esr pas ici mais a l'autre maison . mais ça doit pouvoir se monter sur le moteur essence . faut voir , de toute manière il y a TOUJOURS moyen . a+
remi81
Message par laurentD4B 1962 le Ven 9 Juil 2010 - 11:25
Message par remi81 le Ven 9 Juil 2010 - 14:36
pour en revenir au principe de mettre la sonde sur la durite : ça marche si il n'y a plus de calorstat sur le circuit de refroidissement , mais a savoir qu'un moteur sans calorstat c'est pas bon !!! en effet si un moteur ne chauffe pas assez , il calamine ce qui a la longue nuis a son bon fonctionnement , c'est un truc a savoir .
remi81
Message par patard le Ven 9 Juil 2010 - 23:01
merci tout le monde
Je crois que je vais opter pour le montage de Rémi 81. Il semble que tu aies pris un T de plomberie tout simplement . il semble que tu aies collé deux réducteurs entre la culasse et le T . comment assures tu l'étanchéité, avec du téflon ou d'une autre façon.
Par contre pour trouver un thermomètre en provenance d'un fourgon mercédès à la casse , c'est pas gagné, je ne connais pas encore les casses de mon coin et pour récupérer ça sans être pris pour un pigeon de l'année...
Pour la pression d'huile , à priori aussi importante pour la vie du moteur est ce qu'on peut faire un montage du même genre à partir de la prise de voyant?
patard
Message par raphaman le Mar 28 Juin 2011 - 2:16
Yes merci Remi pour le montage et les photos.
Je vais faire l'installe très prochainement sur mon J minibus 2.3 et je m'interroge sur les mano. Est ce qu'un mano d'huile et d'eau c'est pareil hors mis l'étalonnage?
Sachant qu'avec mes modeste moyen j'aimerai bien investir dans un relevé de température (eau/huile ou pression) qu'est ce qui selon vous le plus important. J'ai lu que l'huile mettait 2 fois plus de temps à chauffer que l'eau, dois je en déduire que c'est l'eau? La pression d'huile c'est surtout un indicateur de bon fonctionnement du moteur en général si je n'm'abuse?
Merci pour les réponses, et si yen pas tant pis merci quand même.
raphaman
