boramiel
jauge de gasoil
je suis tombé en panne sèches a cause d'une jauge mal calibré
je m'explique la jauge a l'air de fonctionner correctement mais décalé par rapport au traits je suis tombé en panne quand elle indiqués au dessus du quart (j'espère que vous comprenez)
quand il y a le plein elle indique le plein mais reste perchée jusqu'à ce que j'arrive au 3/4 la elle commence a descendre
donc voila je cherche une solution pour pouvoir la recalibrer
Vider complètement le reservoir, le remplir exactement aves la moitié de sa contenance (45 litres : 2 = 22.5 litres).
Calibrer la jauge sur le trait du milieu.
comment?
a la main ?
donc démonter le tableau de bord houlla je présage rien de marrant pour ce petit souci lol!
boramiel a écrit:
comment?
a la main ?
Non Non Non pas de tableau de bord. Pas besoin d'y toucher...
Le calibrage peut se faire sur la jauge en jouant sur le bras de la bué.
merci cruzeur je me pencherai sur cette idée et quitte a vider le réservoir autant le nettoyer donc on verra quand j'aurai du temps devant moi
avant que cette mésaventure ne m'arrive aussi, par ou accède t'on à la jauge, la mienne ne fonctionne plus du tout. j'ai un plancher bois, faut t'il que je le retire pour voir la trappe d'accés ?
d'apres tes photos, je suis obligé de démonter le réservoir, je ne vois pas de trappe d'accés. dis moi qu'il y en a une sous mon plancher bois s'il te plait !! lol!
hello
pour ttar78
dans la nuit j'ai un peu galèré pour réamorcer la pompe mais avec une clé de 8 et de la patience j'ai pu redémarrer assez rapidement
en fait le plus long a été de chercher le gasoil a pied lol!
pour jar jar
tu trouvera la trappe d'accès au milieu des passage de roues sous ton plancher bois (en tout cas la mienne est là)
boramiel a écrit:
hello
pour jar jar
je confirme.
Même soucis avec la jauge dont le flotteur remonte à fond quand le refais le plein (en m'éclaboussant pieds et mains) et dont l'aiguille tombe soudainement à 0 au bout d'une centaine de Km...
Mauvais contact dans la jauge...
Faite une expérience: débranchez les fils de la jauge, mettez le contact et demandez à quelqu'un de vérifier si l'aiguille bouge. Puis allez vers la trappe ou sont les fuils débranchés et metez-les en contact en demandant à votre collegue si l'aiguille monte bien. faites plusieurs essais. Si l'aiguile réagi toujour, le mauvaix contact au niveau de la jauge se confirme.
après c'est une question soit de substitution soit de réparation.
