ADAPTER UNE POMPE A VIDE DE 205/309,
Message par jean-alexandre le Dim 28 Mar 2010 - 20:30
bonsoir, sur un autre post j'avais mis que sur mon"j" j'avais une pompe demontable!!!!!, je m'etais trompé,elle est sertie; j'en ai une demontable de 205/309 mais avec une poulie plus petite,(la pompe aussi est plus petite);je pense que ça se monte,j'en suis sur(en changeant la courroie) mais est-ce que le debit sera suffisant? notez que je n'ai pas demonter pour verifier si mon probleme venait de la pompe,mais je vais le faire.
jean-alexandre
Re: ADAPTER UNE POMPE A VIDE DE 205/309,
Message par michel le Dim 28 Mar 2010 - 21:13
Le débit sera suffisant,d'autant plus qu'elle tournera plus vite si la poulie est plus petite,mais la vitesse n'a rien à voir de toutes façons.....
michel
Message par Bernard le Dim 28 Mar 2010 - 21:55
Bonsoir je pense comme Michel que tu peux la mettre à la place de l'autre par contre elles on un repère et pense à vérifier l'étancheié des durites et le master vac.Sur mon Lucien je l'ai changé il freinait mais la pédale était dure j'en ai mis un autre et mintenant impécable bon courage Wink [img]http://i64.servimg.com/u/f64/13/24/99/93/dsc087[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=242&u=13249993]15.jpg[/img][/url]
Message par jean-alexandre le Dim 28 Mar 2010 - 22:03
merçi, mais que veux tu dire par "elle ont un repere"?
jean-alexandre
Message par Bernard le Dim 28 Mar 2010 - 22:14
Sur la photo en 1
Message par jean-alexandre le Dim 28 Mar 2010 - 22:36
ah, ok merçi je pensais que c'etait un repere pour le montage ,mais c'est interessant car ma femme a une 205 et elle trouve qu'elle freine moins bien depuis que j'ai changé la membrane, je connaissais ce repere mais je ne pensais pas que cela avait une influence sur le rendement!!!!! JE SUIS CONTENT,je suis deja moins CON
jean-alexandre
Message par Bernard le Dim 28 Mar 2010 - 22:39
Bon courage avec ton pépère Wink
Message par jean-alexandre le Dim 28 Mar 2010 - 22:42
je vais en avoir besoin, il faut qu'il fasse la route jusqu'a vannes, chargé avec tout mon matos de bricolage plus les pieces, mais bon , j'ai la foi
jean-alexandre
Message par Tiken le Lun 29 Mar 2010 - 0:23
rien à voir mais si tu passes par Laval sur la route de ton déménagement, hesites à faire une étape ! pause mousse ou gite et couvert, pas de probleme ! tout est possible !
