croco1
salut l'equipe fuite d'huile auriez vous des conseils
Salut tout le monde
voila je m'explique j'avais du mal a passe la troisieme alors g voulu faire un complement d'huile de boite g vider mon bidon de 1.5l et sa ne debordais toujours pas alors!!!!! et bein g regarde un peu de partout et g vu que dans la cloche d'embrayage en passant la main que c'etait plein d'huile
question est-ce possible de changer le joint s'il y en a un boite cote embrayage?
ainsi que les deux joint sortie de boite cardan
et dessou la poulie devant le moteur i y a un tas d'huile seche et un peu humide sur le dessus
deuxieme grosse fuite est-ce possible de changer le joint s'il y en a un
voila mes problemes
si un kekun a deja fait ces operations chirurgicale ou juste des conseils
qu'il m'en fasse part je lui en serrais tres reconnaissant
part avance merki Cool
Côté embrayage... Bien sur... mais il faut désaccoupler le moteur de la boite.
Côté poulie... Bien sur.
merci cruzeur
mais aurais tu des conseils pour evite que cela deviene un vrai chantier
et commenr s'apelle c joints pour les commandes si je peux
a plus
