Hier à 17:04 par arabica
"opération a tôle ouverte...."
Page 2 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: "opération a tôle ouverte...."
Message par luma le Dim 4 Avr 2010 - 10:13
Elmer a écrit:
2- De toutes façons, je ne sais pas souder (ça, c'est reglé !)
Enfin, chapeau bas !
Laughing +1
luma
http://www.imaxtrem.com
Message par GUYG le Dim 4 Avr 2010 - 23:09
allez, et tout de suite la suite sans transition...
donc je viens de finir mon pseudo arrêt de charge.....qui me sert surtout de renforcement entre ma cabine et ma caisse.......un bon anti-rouille qui va bien et c'est parti !!!!!!!
bon du coup, je descend mon pépère que mardi sur Toulouse....OUF !!!.ca me laisse une journée de taf en plus....parce que j'étais un peu chaud dans le temps quand même.....refaire toute cette carrosserie, remettre en état tout le circuit de refroidissement et s'occuper de l'embrayage..faut que je dorme quand même !!!!!.....
voilà, et sinon encore merci cruzeur pour tes conseils et renseignements sur le système de réglage des suspensions.....car cela m'a bien servi, j'ai eu l'impression de l'avoir déjà fait (bon, c'est vrai que j'ai du relir ton post dessus 4 / 5 fois!!!!). en tout cas maintenant en réglage 4 /2 avec des nouveaux amortos neufs renforcés, j'ai bien pris 8 cm en plus de garde au sol......C COOL!!!!
GUYG
Message par GUYG le Dim 4 Avr 2010 - 23:11
ouaHH trop bien.... j'avais pas vu sous mon avatar.....
jsuis passé aprenti mécano sur le forum.......
YES , je monte en grade!!!!!!!
GUYG
Message par SBT le Dim 4 Avr 2010 - 23:28
Alors la je dis bravooo pour le travail j imagine meme pas le temps passe dessus pour la realisation, vous me faites peur la moi qui en posede un depuis tres peu et j ai fait c est achat juste pour construire la maison, mais je ne pourrais pas faire tout ca en meme temps impossible vu que j epeu pas le stopper. je mettrais des photos prochainement mais je devrais faire vite pour limiter la corrosion en attendant de pouvoir me penche dessus et dessous.
Encore bravo pour le travail
SBT
Message par ddp711 le Dim 4 Avr 2010 - 23:42
comme dirait une marque de petite mecanique! La Patte de l'expert .
lol!
ddp711
http://www.bluepriceanimation.com
Message par GUYG le Dim 11 Avr 2010 - 20:40
bon alors salut a tous mes ptits JJistes !!!!!!
ca faisait longtemps, mais là j'ai moins d'accès internet.....mais bon!!
ca y est, je suis enfin arrivé sur Toulouse avec mon teckel........
donc, je suis parti mardi vers 14h30........ ............... .... ..... et arrivé à 1h15 du mat.....
alors, il roule très bien, je suis très content.
il ne chauffe plus un poil, ne perd plus de liquide de refroidissement....donc c cool !!!! j'ai quand même était obligé de serrer les entrefers du ventilo car je n'ai encore pas trouver ma ptite pièce que je recherche : le petit contacteur pompe à eau PORTE CHARBON .....mais bon pour l'instant cela marche très bien.
PAR CONTRE ............
j'ai une grande question aux plus expérimentés que moi sur la mécanique....
voilà, quand j'ai refait les niveaux, j'ai quand même remis 2 LITRES dans ma boîte. bon, sur mon bouchon de remplissage le joint cuivre était tout sec et je me suis rassuré, par faute de temps et d'impératifs, que ce problème venait du joint. Donc en gros, j'ai rempli et je suis parti...........
Le problème est qu'au bout de 300 bornes, vitesses très craquantes, châssis rempli d'huile de boîte (au moins ca rouillera pas plus !!!!!) la cinquième saute sur l'autoroute.......AIE AIE AIE.......bref, je m'arrète de suite sort de la route et cherche un petit garage........mais à 20H......donc c'est mort!!!!!!!! pas de remplissage possible.......je choppe au hazard un tuyau de 2 metres , heureusement j'avais emmené la clé carré de remplissage......je fonce dans une station service pour trouver de la 80w90 et c'est parti..........moi sous le camion et ma petite covoitureuse en train de me remplir tant bien que mal de l'huile dans un ptit tuyau a coté de la roue avant droite........folklo !!!!!......mais bon ca marche et on repart ......YES ca craque plus...........c'est reparti !!!!!!!
la chance avec moi..... juste 2 km avant Toulouse, la cinquième ressaute.....C bon pépère , on est arrivés !!!!!!!
donc voilà l'histoire, ca a l'air de couler au dessus du bouchon de remplissage.......en bref, un gros litre d'huile tout les 300 bornes..........
QUE FAIRE??????????????
sinon, ptites photos de la fin des travaux que j'ai pas eu le temps de vous poster.........
GUYG
Message par GUYG le Mar 13 Avr 2010 - 23:49
et un ptit UP....
parce que je suis quand même en panique avec cette histoire de boîte et que j'ai besoin qu'on me rassure !!!!!!!!!
S'ILLLL VOOOUUUSS PPPLLLAAAIIITTT........~~~~
GUYG
Message par GUYG le Dim 2 Mai 2010 - 16:18
bon après s'ètre foutu 3 ou 4 fois sous le teckel, je crois avoir trouvé quelques sources du ou des problèmes..........
petit un : ma tringlerie de pédale d'embrayage......une ptite goupille fendue qui retient la pédale a l'armature de l'émeteur d'embrayage, elle s'est barré et du coup l'action de débrayage ne se fait qu'au dernier tiers pédale : résultat.....CA CRAQUE!!!!!!
petit deux, carter de sortie de boîte: ca fuie au cul de la boîte .......je crois que je vais me crée une trappe dans la cabine pour refaire le joint du carter.......à VOIR!!!!.......d'autres nouvelles plus tard......et une nouvelle intervention à tôle ouverte......UNE!!!!!!!
GUYG
Message par GUYG le Lun 3 Jan 2011 - 17:01
allez... c parti !!!! OPÉRATION A TÔLE OUVERTE ...ACTE II...
ah au fait... bonne année à tous!!!
bon..voilà maintenant plusieurs mois que je fais la récup de matos pour aménager mon camion...hublots récup à droite, à gauche, un peu d'isolant, lanterneau cassé mais réparable, une ptite cuve de flotte, un réchaud deux feux, une casserole inox pour l'évier, de la pompe à pied, deux fois 4m50 de tôle récupéré sur une ancienne caisse frigo......bref à moindre cout!!!!
il fait froid, donc première étape: on rentre le j9 dans l'atelier.....
dépouillage de ces putains de grosses vitres énormes...
on en profite pour refaire les tas de rouille que j'ai pas fait l'année passée...histoire de pas tout cacher sous du CP ....l'air de rien !!!
[/url
et mise en place de la structure pour les tôles....renforcement de la caisse en métal et adaptation de bois pour les nouveaux hublots afin de rattraper le jeu des anciens supports de joint de vitres de bus.
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=90&u=15020477]
GUYG
Message par camarguais le Lun 3 Jan 2011 - 18:47
Beau travail nickel rien à dire!!!
Message par GUYG le Lun 3 Jan 2011 - 21:20
bon aujourd'hui.......support de roue !!!!
je fous la roue de secours dehors, histoire de gagner un peu de place à l'intérieur.......
GUYG
Message par benoit611 le Lun 3 Jan 2011 - 22:08
si je trouve le même en j7 j’achète de suite!! félicitation et bonne année à toi et ton teckel ! merci de faire partager tes connaissance en soudure !
et tiens nous au jus pour la suite .
PS : tu me prête ton atelier ?? lol!
Message par WhiteWolf le Lun 3 Jan 2011 - 23:29
félicitations pour ce taf, encore un J bien traité Smile
Message par GUYG le Mer 12 Jan 2011 - 0:45
bon...aujourd'hui, je me suis remotiver....
.enfin c'est surtout que j'attendais de récupérer une riveteuse pneumatique achetée en commun avec des potes !!!!!!
première mise en place de la tôle, histoire de tout pré percer avant....
rivetage....un jeu d'enfant assisté du pneumatique....j'ai même pas de crampe dans la main !!!!
et voillààààà !!!!
je suis super content de cette tôle ....elle donne un aspect vieille carlo qui me plaiiit bien !!!!
GUYG
Message par casse-cailloux le Mer 12 Jan 2011 - 1:21
c'est vrai que cela donne une ambiance de vieille carlo avec en plus le chat sur le siège Smile
Message par bional le Mer 12 Jan 2011 - 8:52
un vrai travail d'artiste
Message par youbaba le Mer 12 Jan 2011 - 12:20
Beau taf! Wink
Message par camarguais le Mer 12 Jan 2011 - 13:49
je vois que cela avance bien joli travail!!!!
courage pour la suite!!!
Message par chasiscgc le Mer 12 Jan 2011 - 15:08
Bon courage c'est de la restau digne de professionnel Wink.
Les taches marron sur ton toit à l'ntérieur c'est du traitement antirouille ou c'est de la rouille ?
Message par benoit611 le Mer 12 Jan 2011 - 15:33
super !
c'est clair ça donne un super look avec les bandes dans ce sens cela étire encore plus le camion!
c'est juste riveter ou il y a de la sica entre la tôle et le montant!
Message par GUYG le Mer 12 Jan 2011 - 16:52
bon les taches de marron dans l'intérieur du toit c'est juste le putain d'isolant en mousse d'origine que j'ai arraché.....après je vais le nettoyer à l'acétone et brosse métallique, mais bon jme prépare psychologiquement a me taper une soirée ACÉTONE....jvais me prendre ma claque !!!!!
sinon, pour la tôle : préparation des petits points de rouille vite fait au rustol...24h de séchage et un ptit coup d'apprêt. brossage des montant sur le camtard, encore un coup d'acétone pour dégraisser....si,si....c'est pas juste pour le plaisir des neurones !!!!!
et une cartouche complète de SIKA masticolle.
GUYG
Message par GUYG le Mar 25 Jan 2011 - 0:15
ALLEZ, et c'est parti pour le flan droit....
bon maintenant c'est encore plus rapide....
dépouillage des vitres.
bon j'ai un peu galérer dans ma réflexion pour réadapter la baie ouvrante d'origine... genre la fixer mais sa
ns la vitre en dessous, savoir ou couper le joint...etc..etc...mais bon maintenant ca le fait!!
yes c bon, c'est tôlé !!!
vue de l'intérieur....
et les premiers pas de l'isolation....
sterodur en 40mm récupéré sur les chantiers de maisons en démolition....
collé au sika sur ma nouvelle tôle...un peu de mousse PU pour combler quelques vides....et pour un petit complément d'iso thermique et un peu phonique, récup de moquette en parc expo après les salons....et un ptit CP de 5mm.
GUYG
Message par Noelle95 le Mar 25 Jan 2011 - 1:11
c'est comme les playmobile, faut trouver la forme qui crrespond au trou!mdr.
ok sa ne fait rire que moi.. jss fatiguée!!!
Mais j'avoue y'a du taf et du beau!
Noelle95
Message par bional le Mar 25 Jan 2011 - 3:25
belle avancée
Message par camarguais le Mar 25 Jan 2011 - 11:31
tu travailles très bien et tu m'as l'air consciencieux!!
mais tu n'as pas peur d'avoir des ponts thermiques??????? car pour mon isolation on m'a conseillé de laisser un vide d'air entre la paroie extérieure et l'isolation et la paroie intérieure minimun 2cm!!!!
Message par bional le Mar 25 Jan 2011 - 11:42
bonne question jorge, tu as vu ça où?
