Aujourd'hui à 9:53 par crack
installer un deuxieme alternateur
Message par Tiken le Lun 22 Mar 2010 - 1:01
Salut à tous,
j'aurais aimé installer un deuxieme alternateur pour recharger mes batteries auxilliaires, mais apres avoir remis un peu la tete sous le capot aujourd'hui ....... je ne vois pas trop ou ni comment en caser un ....
qqu'un aurait il une idée ?
j'etais plutot habitué à l'emplacement moteur du 711 .... Sad
Re: installer un deuxieme alternateur
Message par jeanfi le Mer 24 Mar 2010 - 18:55
salut,
d'après les infos que j'ai pu glaner, un seul alternateur suffit pour charger deux batteries.
jeanfi
Message par blanchneij le Mer 24 Mar 2010 - 20:35
Pourquoi ne pas en mettre un plus puissant, genre un adaptable de 90A plutot qu'un deuxième?
J'ai déja croisé un gars qui avait fait ca sur son J9 donc c'est faisable, et plus simple je pense.
blanchneij
Message par GUYG le Mer 24 Mar 2010 - 22:29
salut tiken...
tu vas chercher chez un accessoiriste camping car genre "narbomme acceshoir" et tu demande un coupleur-séparateur...
ptit appareil elctrique, facile a brancher, qui, comme son nom l'indique couple tes deux batteries lors du rechargement avec l'alternateur, et....les séparent quand tu fais la nouba toute la nuit..!!!!...........et demain tu redemarre tranquille avec ta batterie principale.
je crois que c'est de l'ordre de 80E.
GUYG
Message par Tiken le Mer 24 Mar 2010 - 23:49
je connais bien le coupleur, j'en ai un d'ailleurs, mais j'aimai bien l'idée d'avoir des circuits indépendants, car le défaut du coupleur, c'est que tes batteries doivent etre similaire (en amperage), et que je voulais mettre des trucs bien plus puissants en auxilliaires (puisque je les ai deja), donc incompatibles avec la batterie de démarrage.
Sinon j'ai effectivement un alternateur de 100 A que je pourrais mettre en place, reste qu'il faut pour le coup que je me trouve d'autres batteries.
Message par GUYG le Jeu 25 Mar 2010 - 11:40
désolé, j'avais pas encore lu vos discussions dans "installation d'une batterie auxiliaire"..... :-} et bon vous connaissez le sujet, j'crois c'est clair!!!!
et sinon ptite idée a la °on : si donc tu installes ton alternateur de 100A et t'y fout un régulateur de charge avant ces deux là???????
ton coupleur, une fois qu'il aura fini de charger ta batterie principale, continuera de charger ta grosse auxiliaire, mais sur plus de temps, nan....???? ca ....ca marche pas ???????
GUYG
Message par Tiken le Jeu 25 Mar 2010 - 20:56
le probleme est tjs le meme, regulateur ou non les batteries auxilliaires que je possedent sont beaucoup trop différentes par rapport à la batterie moteur, du coup je risque de fusiller mon parc de batterie, d'ou mon envie d'avoir une seconde source de charge, différente de celle de la batterie moteur, mais je vois vraiment pas ou coller ce foutu alternateur, c'est con
Message par chasiscgc le Ven 26 Mar 2010 - 0:25
Il ya peut être moyen de créer un support pour ton second alternateur car d'origine je comprend que se sois complexe de lui trouvé une place.
Et la courroie va falloir l'agrandir aussi.
Mais en tous cas c'est pas bête comme principe tu vas consommé surement un peu plus aussi
Message par Tiken le Ven 26 Mar 2010 - 9:23
Slt Chasis, ça roule ?
fabriquer les fixations et changer la courroie, ça ne me pose pas de probleme, c'est vraiment la place qui manque.
Pour la conso, bah je mettrai un peu plus d'huile dans le GO ! Wink
Message par michel le Ven 26 Mar 2010 - 10:02
Salut Tiken,as tu la DA,sinon ,tu as la place à l'endroit de la pompe de DA. A suivre......
michel
Message par jeanfi le Ven 26 Mar 2010 - 19:01
ça, c'est une idée intéressante !
sûrement plus facile à réaliser que dans le capot moteur.
jeanfi
Message par Tiken le Sam 27 Mar 2010 - 1:27
haha !!! non j'ai pas la DA, voilà une idée qui m'interresse ! si vous aviez une petite photo sous la main de l'emplacement les amis ! (j'ai la flemme de chercher sur le fofo ce soir ....)
Message par jeanfi le Sam 27 Mar 2010 - 13:12
à côté du boîtier de direction...
jeanfi
Message par michel le Sam 27 Mar 2010 - 20:52
Mais non,Jeanfi,la pompe de DA se trouve dans le coffre à batterie,juste devant elle.
michel
Message par chasiscgc le Sam 27 Mar 2010 - 21:53
Hey slt tiken oui ça va je suis super dsl j'ai pas ma laisser de coté le fofo mon new taf me prend bcp de tps et vu que je bosse le jr maintenant ben sa me bouffe bcp de tps...
Bon voici pour toi notre amis ttar78 avait mis des cliché
ichi
Et toi ça roule ? j'ai regardé les avancé de flashgordon jolie taf ça prend forme de plus en plus Very Happy Courage
Message par Tiken le Dim 28 Mar 2010 - 11:00
ça roule ça roule ! à fond dans le taf aussi !
Je vais aller voir ça tout de suite, merci bien c'est cool !
Message par Tiken le Dim 28 Mar 2010 - 11:10
punaise je file farfouiller dans le bac à batterie !!!! ça peut etre que ça la solution !!!!! punaise merci
Message par Tiken le Dim 28 Mar 2010 - 12:06
Bon excellent, ça va etre comme ça que ça va se passer !
En plus la tole entre le bac à batterie et le moteur est deja ajourée, reste que je dois désormais trouver une poulie qui va bien, car sur la mienne je n'ai pas d'emplacement pour une 3eme courroie
Avis au possesseurs de cette merveille ! cheers
Message par Bernard le Dim 28 Mar 2010 - 22:24
Salut Seb la poulie je doit l'avoir a 3 gorges si tu ne trouve pas plus pré Wink
Message par Tiken le Lun 29 Mar 2010 - 0:15
Bernard tu es comme tjs mon sauveur ! ecoute j'ai un p'tit pote garagiste dans le coin qui a de la piece de J9, je vais essayer de le chopper Mardi, je te tiens au jus, je vais qd meme essayer de voir dans le coin mais sinon je ferai une fois de plus appel à tes bons et loyaux services
en esperant que tout ailles pour le mieux pour toi et ta petite famille Wink
Message par freeandruninJ9 le Sam 22 Jan 2011 - 16:05
Salut alors cette idée de deuxième batteries c'est concluant c'est installé!!
j'aimerais voir des fotos et des explications car j'aimerais bien le faire aussi j'ai pas de pompe DA (c ça)
Merci pour cette idée moi j'avais pensé faire une éolienne maison posé sur mon toit avec un alternateur et qui pourrai tourner quand je roule pour recharger mes batteries auxilliaires !!
le lien: http://ecowind.forcemajeure.com/index.php/2007/05/15/6-enfin-un-modele-pour-la-fabriquer-soi-meme
freeandruninJ9
Message par chasiscgc le Dim 23 Jan 2011 - 16:46
Très connu cette éolienne il y a pas mal de site plus détaillé qui en traite.
Le problème dans tous ça c'est qu'il faut rebobiner l'alternateur car il doit tourner à 1500 200tr pour charger... Ou refaire un régulateur.
Message par loni le Dim 23 Jan 2011 - 21:54
Pas forcement besoin de rebobiné, en jouant sur la taille de la poulie d'entrainement il doit être possible de faire tourner l'alternateur a 1500 tours.
Message par freeandruninJ9 le Dim 23 Jan 2011 - 22:11
oui il faut mettre un gros engrenage en haut puis un tout petit après qui entraine l'alternateur avec de"s pignons de vélo et une chaine c'est parfait!!
et du coup pour le deuxième alternateur dans le J il y a des conseils?! cyclops
freeandruninJ9
