Aujourd'hui à 9:53 par crack
a l'aide!! mais qu'es ce que c'est que ce truc?!
Message par pind le Dim 21 Mar 2010 - 14:42
salut!
Aujourd'hui c'est jour de meca! vidange boite et changement recepteur d'embrayage.
Debut des operations, vidange boite, je defait le bouchon et arrive avec ceci:
alors voila. je ne sai pas ce que c'est mais on dirai ( a vu de nez...) un morceau de fourchette de ce je sai pas quoi.
Je change le truc de l'embrayage et je regarde si la boite fonctionne encor, parceque hier encor, il tourné bien, enfin, les vitesses etaient pas simple a passés mais comme avant a cause du recepteur...
alors si quelqu'un a un avis...
pind
Re: a l'aide!! mais qu'es ce que c'est que ce truc?!
Message par casse-cailloux le Dim 21 Mar 2010 - 15:13
moi j'en sais rien mais en générale c'est mauvais signe Neutral
tadame.........c'etait la petite participation qui ne sert à rien
Message par footware le Dim 21 Mar 2010 - 15:16
Difficile à dire mais vu sa forme courbée, je pencherais pour un débris de dent de couronne ou pignon de différentiel et vu l'état il doit être au fond de la boite depuis déjà quelque temps.
Message par laurentD4B 1962 le Dim 21 Mar 2010 - 16:26
avec le trou au millieu,un plomb d'équilibrage?
Message par Fred33 le Dim 21 Mar 2010 - 16:43
une bout synchro ..........tu as pas une vitesse qui craque ?
Message par pind le Dim 21 Mar 2010 - 18:02
hey!
Disons que j'ai le recepteur qui es hs.
Alors forcement l'embrayage ne ce decolant plus trop, les vitesses passe mal mais avec le double d'ebrayage et une bonne oreille, ça passe nickel! Jusque hier soir et son dernier deplacement... rein a part cette manip'.
Maintenant suyis comme un idiot parceque j'ai pas de pince a circlip et j'arrive pas sortir le clips qui tiens le recepteur.
Journée de merde!
pind
Message par michel le Dim 21 Mar 2010 - 20:16
Aie! Je pense comme toi, Pind,à l'extrémité d'une fourchette....... affraid
michel
Message par pind le Dim 21 Mar 2010 - 20:23
ouai... pas de bol vraiment! j'ai passé du temp dessous et j'ai vu d'autres trucs comme des souflets un peu fatigués...
Me manque une pince de mer%*¨^!!!!!
J'espere ne pas avoir a ouvrir ou changer l boite!
m'enfin...
pind
Message par jeje71 le Dim 9 Mai 2010 - 14:45
et la mon petit loup je pense que c'est un boue de la fourchette c'est pas de bol
je te souhaite bon courage a plus ...
jeje71
Message par christian49 le Mer 26 Mai 2010 - 17:28
c est un morceau de fourchette
je démonte actuellement une boite qui a eu le meme problème sauf que le morceau de fourchette cassé est passé entre le bas du carter et le train secondaire en provoquant une felure sur le demi carter droit a l arriére
c est la 3eme fois que je rencontre ce cas de figure
suivant l importance de la fissure la boite peut fuir a l arrière et se vider
j ai lu recemment sur le forum unepersonne qui s plaignait d une fuite d huile a l arriere de laboite et cela m a rememoré cette panne
donc attention
christian49
