GuiGui12
Voyant rouge
Bonjour, je progete d'acheter un J7 pour le transport de mes chevaux. Aujourd'hui lors de l'essai un voyant c'est allumé quand le moteur etait au ralentit et s'arretait quand on réaccelerait.
De quoi s'agit-il ?
Je suis nouveau sur le forum, peut etre que cette question a deja étée posée ailleurs .
voici la photo du voyant en question (désolée je n'arrive pas a la rétrécire)
Si ton fourgon est un diésel, c'est peut être le témoin du circuit de vide du mastervac.
Pour le vérifier, il suffit de débrancher un des deux fils sur le capteur du servo-frein : si le témoin s'éteint, c'est bingo sinon il faudra chercher ailleurs.
Oui oui,Footware,d'après la photo,il s'agit d'un mazout,on voit une partie du moteur et le bouton préchauffage démarreur mais je ne me souviens plus le role du voyant,je pencherais pour le témoin de charge,mais il n'est pas d'origine......
