laurent34210
comment demonter le demareur sur j9 cess
je voudrais savoir comment demonter le demareur sur un j9 essence de 83
combien il y a de fixation sur la boite et si il faut obnligatoirement le monter sur un pont pour le faire
merci a vous
salut!
non pas besoin de pont, en revanche le levé un ptit coup avec un cric te donnera une meilleure accessibilité.
Je ne sais plus le nombre exacte de vis, mais dans mon souvenir le démarreur essence est bien plus facile a démonter que sur le diesel ( plus petit donc acces un poil plus aisé).
Je pense qu'il est 2 vis comme le mien malgré qu'il soit de 81 pour le miens.
Bon la vis du haut est facile d'accès
Mais celle du bas donne du file à retorde.
De dessous tu vois la vis mais pas assé d'accès pour exercé une force conséquente pour la dévissé.
Mais j'ai fait une petite découpe dans le planché.
Tu mets une bonne clef haleine , une rallonge de cliquet que tu inserts dans la clef haleine et une clef de 10 que tu fais glissé le longe de la rallonge afin d'effectué un levier.
Et c'est partis pour forcé Smile
Attention à la borne 12v que tu dévisses du démarreur à pas la faire trainé n'importe ou sinon tu risques de faire de la soudure Wink
pour etre bien il te faut le petit cliquet facom avec rallonge et cardan et la ca va bien les outils c est un investissement mais quand on a pas ce qu il faut on pleure
salut chasiscgc
avant toutes réparations de type électrique, il est conseillé de débrancher la batterie, cela évite pas mal de catastrophes Very Happy
