Hier à 20:11 par Noelle95
voyant de temperature d'eau
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Re: voyant de temperature d'eau
Message par mat le Lun 28 Juil 2008 - 21:28
Il manque certainement plus que le volume du bocal.
Laisse tourner un peu ton moteur 2 minutes et refait le niveau.
Tu verra demain à froid il aura baissé c'est normal.Refait ton niveau demain matin
mat
Message par cruzeur le Lun 28 Juil 2008 - 21:33
il faut que youbaba fasse 400 kilomètres aujourd'hui
Message par youbaba le Lun 28 Juil 2008 - 21:35
donc, tout les niveaux sont ok, on a demaré et bougé le J9, et ce voyant reste allumé...donc on ne sais pas de quoi ça viens...
Message par mat le Lun 28 Juil 2008 - 21:38
Essaye de débrancher ta sonde de niveau d'eau.( sur le bocal )
Peut être que le flotteur est resté coincé position basse
mat
Message par cruzeur le Lun 28 Juil 2008 - 21:43
il faut donc commencer par un bout.
moteur en route
Allez au vase de l'eau et débranchez les fils de la sonde... regardez si ça s'éteind. Si le voyant ne s'éteind pas rebranchez.
Puis allez sur une contacteur qui se situe en dessous du filtre et débranchez. si le voyant ne s'eteint pas rebranchez puis allez sur un contacteur qui se situe en haut de la culasse à l'arrière du moteur et débranchez. Si le voyant ne s'éteint pas rebranchez...
Si dans un des trois cas surmentionés vous vérifiez que le voyant s'éteind dites-le nous.
Message par youbaba le Lun 28 Juil 2008 - 21:48
ok ben j'attend mon copain, il est en train de voir ça, et je poste un message des qu'il reviens ...
Message par youbaba le Lun 28 Juil 2008 - 21:54
salut les gars, je prends la reléve de la miss!
Donc c'étais bien le voyant du niveau de liquide de refroidissement de la vasque!
Et là il restait allumé car la sonde était bloqué sur bas(probléme résolu)..
Donc tout est réglé,on repart...
Un gros Merci de nous 2 à toute l'équipe du forum,à bientot..
Message par cruzeur le Lun 28 Juil 2008 - 21:57
cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers
Bonne fin de voyage!
Je vai dîner...
Message par mat le Lun 28 Juil 2008 - 21:59
Bonne route
+ niveau demain matin
mat
Message par maoxiung le Lun 28 Juil 2008 - 22:57
j'arrive après la teuf, bravo les gars, vous avez géré comme des chefs
ça c'est du sauvetage en ligne
et youbaba & co
à la votre !
maoxiung
http://j9databaze.site.tc/
Message par youbaba le Mar 29 Juil 2008 - 16:07
on est bien rentré et bien nazes...
Merci pour les infos et les réponses rapides hier Wink
Par contre,on a toujours ce problème qui a déclenché celui d'hier..
Ce weekend on a fait 1200Km et on a utilisé un demi bidon de LDR de 5L au départ,puis un de 2L puis et pour finir la route la moitié d'un bidon de 5L,soit :
7L de LDR pour le trajet Shocked
En conso ça fait: 0,6L/100Km Shocked Shocked
édit admin : modif du lien
Message par maoxiung le Mer 19 Nov 2008 - 14:54
footware a écrit:J'ai bidouillé un adaptateur à partir d'un vieux capteur de moto-ventilateur (au même filetage) que j'ai vidé et sur lequel j'ai soudé un raccord taraudé pour visser le capteur.
pour les gros flemmard comme moi, il existe en VPC ici (et seulement ici semble-t-il) un adaptateur à ces dimensions pour monter des sondes standard en 1/8 NPTF
malheureusement ils ne vendent pas de mano de T° eau mais seulement T° d'huile...
dommage...
maoxiung
