Hier à 9:53 par crack
voyant de temperature d'eau
Re: voyant de temperature d'eau
Message par footware le Lun 28 Juil 2008 - 20:42
Dis nous si tu le trouve sur cette page.
Message par youbaba le Lun 28 Juil 2008 - 20:45
sur le lien de la page, le symbole ressemblant a une trompette serais le "niveau d'huile moteur"....mais sur le voyant de mon J9, il est a coté du symbole "reservoir avec des vague"....donc je sais pas se que c...je vais verifier les niveau
Message par Jikan le Lun 28 Juil 2008 - 20:49
Bon, je viens de contacter mon mécano attitré, il m'a dit que ce voyant témoigne à la fois et indifféremment d'un niveau d'huile trop bas et/ou d'une température d'huile trop élevée...
Jikan
http://jikan.fr
Message par Jikan le Lun 28 Juil 2008 - 20:55
J'ai remis la main sur mon carnet d'entretien : le voyant n'y est pas clairement montré, mais le seul témoin se trouvant en bas à gauche est noté : "Indicateur de niveau de liquide de refroidissement, ou sur certains modèles indicateur de température d'huile"
confused
A n'y plus rien comprendre...
En tout cas sur le mien, c'est bel est bien le voyant décris ici...
Jikan
http://jikan.fr
Message par mat le Lun 28 Juil 2008 - 20:56
C'est celui là ton tableau de bord ?
mat
Message par youbaba le Lun 28 Juil 2008 - 20:57
c bien ce voyant la :[img][/img]
( je suis une artiste Rolling Eyes )
Message par Jikan le Lun 28 Juil 2008 - 20:58
tout à fait, sauf que la "pipette" trempe un peu dans le "vase" chez moi... Enfin il me semble (je ne l'ai pas sous la main, il est en révision...)
Jikan
http://jikan.fr
Message par youbaba le Lun 28 Juil 2008 - 20:59
salut TTAR78, non mon tableau de bord est bien plus rudimentaire, mais pas suffisement pour tout connaitre ...
Message par youbaba le Lun 28 Juil 2008 - 21:00
ok donc ça doit etre le meme voyant, juste differement dessiné, donc ce serai le niveau 'dhuile ou une surchauffe ??
Message par cruzeur le Lun 28 Juil 2008 - 21:00
Vous avez déjà regardé les niveaux?
Sinon le témoin s'est allumé par intermitence rapide ou pas? si c'est le cas on peut être en présence d'un soucis électrique.
Message par Jikan le Lun 28 Juil 2008 - 21:01
youbaba a écrit:ok donc ça doit etre le meme voyant, juste differement dessiné, donc ce serai le niveau 'dhuile ou une surchauffe ??
dixit mon carnet d'entretien, mon mécano, et le précédent proprio de mon bijou, oui.
Jikan
http://jikan.fr
Message par mat le Lun 28 Juil 2008 - 21:02
scanné en vitesse :
N° 1 Témoin de niveau d'eau
mat
Message par youbaba le Lun 28 Juil 2008 - 21:03
mon copain va allez verifier la dans la minute, pour le niveau je vous dis ça dans 5 min, par contre, le voyant n'a pas clignoté ou ne c pas allumé comme un faut contact, ça a été directe, et depuis il reste allumé...
Message par cruzeur le Lun 28 Juil 2008 - 21:04
youbaba a écrit:mon copain va allez verifier la dans la minute, pour le niveau je vous dis ça dans 5 min, par contre, le voyant n'a pas clignoté ou ne c pas allumé comme un faut contact, ça a été directe, et depuis il reste allumé...
Soucis électrique écarté
Message par Jikan le Lun 28 Juil 2008 - 21:05
Ah j'ai ça sauf que :
8 est la T° d'eau
1 est la T°/niveau d'huile
Et 1 chez moi est bien le "vase avec la pipette"
Jikan
http://jikan.fr
Message par youbaba le Lun 28 Juil 2008 - 21:06
oui mon tableau ressemble a celui la, et si on en croit le symbole se serais le niveau de liquide de refroidissement..jvé demander a mon copain de verifier, c possible que se soit tout simplement ça, car je vous lais verifier, mais mon copain a refuser, car on été arreté depuis seulement 10 min...
Message par mat le Lun 28 Juil 2008 - 21:07
dépannage on line
mat
Message par youbaba le Lun 28 Juil 2008 - 21:08
merci TTAR78 Wink, j'ai toujours cru que le niveau de liquide de refroidissement été le symbole 8 ...alors que c la temperature...
Message par mat le Lun 28 Juil 2008 - 21:08
tu n'as pas cette notice d'utilisation ?
mat
Message par youbaba le Lun 28 Juil 2008 - 21:10
merci pour les reponse, mais qui a raison, est ce jikan avec la temperature d'huile ? ou TTAR78 avec le niveau du liquide de refroidissement ??
c confus, sa depend d'un bouqin a lautre en fait .. ??
Message par youbaba le Lun 28 Juil 2008 - 21:12
alors....des nouvelles des niveaux : huile nikel, et liquide de refroidissement, il manqué juste le volume de la vasque!
Message par youbaba le Lun 28 Juil 2008 - 21:14
heu non g pas u la notice, le gars qui ma vendu le camion m'a filé une pochette de feuilles volant fotocopié, avec des explication mecaniques...mais pas de notice d'utilisation
Le rta je rectifie pour la miss!
Message par cruzeur le Lun 28 Juil 2008 - 21:15
en remettant le moteur en route le voyant continu allumé?
Message par youbaba le Lun 28 Juil 2008 - 21:19
on va voir ça..
En conclusion ce voyant c'est ..
Message par cruzeur le Lun 28 Juil 2008 - 21:20
n'avez vous pas un apn sous la main que vous puissiez branché à l'ordi?
Message par mat le Lun 28 Juil 2008 - 21:28
Il manque certainement plus que le volume du bocal.
Laisse tourner un peu ton moteur 2 minutes et refait le niveau.
Tu verra demain à froid il aura baissé c'est normal.Refait ton niveau demain matin
mat
