Aujourd'hui à 9:53 par crack
voyant de temperature d'eau
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Message par jean-alexandre le Sam 7 Juin 2008 - 23:17
bonsoir, une question me taraude l'esprit: y a t'il oui ou non un voyant d'alerte de temperature du liquide de refroidissement sur mon bus?je precise qu'il s'agit d'un modele 1984 avec un tableau de bord de 504,l'ex proprietaire me dit que "non" mais ca me semble bizzarre ! peut etre ne l'a t'il jamais vu allumé, n'ayant jamais eu de probleme de chauffe?
jean-alexandre
Re: voyant de temperature d'eau
Message par Anthony30 le Dim 8 Juin 2008 - 0:44
Cela serait surprenant qu'il n'y ait aucun voyant de température d'eau...
En tout cas s'il n'y a pas de voyant , il doit y avoir un thermomètre.
Dans le doute, tu peux vérifier la présence d'une sonde vissée sur la culasse, tu met le fil qui y est connecté en contact avec la masse et contact mis regarde si un voyant s'éclaire au tableau.
A plus.
Anthony
Anthony30
Message par Cyber-PAPY le Dim 8 Juin 2008 - 6:58
Anthony30 a raison
Il y a toujours un indicateur de surchauffe quelque part.
Parfois il est couplé avec un autre indicateur . La pression d'huile par exemple.
Il est très fréquent qu'un moteur chauffe.
Il suffit alors de lever le pied pour éviter d'endommager le moteur
Sans indicateur c'est la panne assurée
Il est impossible que le véhicule n'ai pas d'indicateur.
Message par footware le Dim 8 Juin 2008 - 14:02
Cyber-PAPY a écrit:Il est impossible que le véhicule n'ai pas d'indicateur (de surchauffe).
Tout à fait d'accord.
Cyber-PAPY a écrit:Sans indicateur (de surchauffe) c'est la panne assurée
J'irai même jusqu'à dire "c'est la destruction assurée".
Cyber-PAPY a écrit:Parfois il est couplé avec un autre indicateur . La pression d'huile par exemple.
Ce qui semble être le cas : d'après le schéma de la revue technique, le témoin de pression d'huile sert aussi de témoin de surchauffe (les deux capteurs sont câblés en parallèle).
Dernière édition par footware le Dim 8 Juin 2008 - 14:06, édité 1 fois (Raison : mise en forme)
voyant temperature
Message par jean-alexandre le Dim 8 Juin 2008 - 15:03
ok, merci pour ces precisions;je vais etudier la revue technique,mais bon,je ne trouve pas ca tres pratique et securisant ce voyant qui sert d'alerte a deux problemes differents!
jean-alexandre
Message par footware le Dim 8 Juin 2008 - 20:57
Peu pratique, je suis d'accord : le dépannage en est compliqué.
Pas sécurisant, je suis d'un autre avis : les effets d'une surchauffe ou d'une rupture de graissage sont, peu où prou, les mêmes (l'un pouvant même induire l'autre d'ailleurs).
L'essentiel est d'être prévenu d'un problème majeur dans la motorisation.
À noter que certains véhicules récents reprennent la même logique du gros voyant rouge "STOP" sans plus d'explication.
Message par cruzeur le Lun 9 Juin 2008 - 21:55
footware a écrit:Peu pratique, je suis d'accord : le dépannage en est compliqué.
Souvent quand ça s'allume c'est trop tard!! affraid affraid affraid
Message par Cyber-PAPY le Mar 10 Juin 2008 - 16:48
cruzeur a écrit:Souvent quand ça s'allume c'est trop tard!! affraid affraid affraid
Hum! C'est aussi souvent que le conducteur n'a pas fait attention aux indications de ses voyants.
Un seul voyant impératif bien placé est plus efficace qu'un arbre de Noël dont il ignore parfois la signification.
Message par cruzeur le Mer 11 Juin 2008 - 0:44
Bien vu... Mais on a fait l'expérience d'une surchaufee avec le témoin qui s'est allumé due à un défaut de fonctionnement du système de refroidissement et même en prenant imédiatement toutsles précautions, une semaine plus tard JC hors service. Si c'est une surchauffe parce que l'on pousse la bête à fond le témoin est bon mais si c'est une surchauffe due à une disfonction la le témoin averti en retard.
Message par fixiboy le Mer 11 Juin 2008 - 23:13
Le voyant de surchauffe s'est allumé sur mon j7 deux heures après l'avoir acheté ! La nenette de l'assurance était verte, elle !
J'ai aussitot arreté mon nouveau bébé sur une aire de stationnement adéquate pour un dépannage. Rapatrié chez le garagiste, le verdict tombe. La sonde ne s'est pas mise en route pour une raison inexpliquée. Ils ont donc colé les aimants du système de refroidissement. Ca fait 7 mois que ca dure. RAS !!
fixiboy
http://lej7.skyblog.com
Message par cruzeur le Jeu 12 Juin 2008 - 0:53
fixiboy a écrit:Ils ont donc colé les aimants du système de refroidissement. Ca fait 7 mois que ca dure. RAS !!
Mais à la longue ça provoque une usure prématuré du moteur. Exclamation Exclamation Exclamation
Message par fixiboy le Jeu 12 Juin 2008 - 20:02
Tout à fait d'accord, ca ne m'est arrivé qu'une fois, et c'était déjà une fois de trop !
fixiboy
Message par bayard le Jeu 12 Juin 2008 - 21:16
Ma foi, sur mon J9 j'ai un thermomètre d'eau auquel je jette un oeil très fréquemment, notamment dans les montées, ou sur l'autoroute ... C'est quand même un peu plus sûr que le témoin qui s'allume trop tard ...
bayard
Message par footware le Jeu 12 Juin 2008 - 21:34
Tout à fait d'accord et c'est un de mes plus grands reproches (en plus de l'informatique embarquée) aux engins modernes : le manque récurent d'informations pour anticiper la panne destructive.
J'ai moi même équipé mon Marcel d'un manomètre d'huile et d'un thermomètre "d'eau" bien en vue sur la planche de bord.
Message par bayard le Jeu 12 Juin 2008 - 23:11
Mon tableau de bord en est équipé d'origine. Bizarre que ce ne soit pas le cas de tous les modèles ...
bayard
Message par cruzeur le Ven 13 Juin 2008 - 9:32
bayard a écrit:Mon tableau de bord en est équipé d'origine. Bizarre que ce ne soit pas le cas de tous les modèles ...
Le mien aussi les plus anciens non.
Message par maoxiung le Ven 27 Juin 2008 - 11:39
footware a écrit:J'ai moi même équipé mon Marcel d'un manomètre d'huile et d'un thermomètre "d'eau" bien en vue sur la planche de bord.
ça m'interesse ! quelques détails?
maoxiung
http://j9databaze.site.tc/
Message par maoxiung le Ven 27 Juin 2008 - 11:47
oula Neutral tu me fais peur là !
moi je l'ai allumé deux fois dans les cols des gorges du Tarns ya pas longtemps ou je transportais du merdier elephant
mon ventillo était bien en marche mais comme tu l'as dis sur un autre forum, le système de ventilation à ses limites
j'en conviens maintenant sans problème, j'aurais bien aimé avoir ce ventillo d'appoint que tu nous avais montré
ceci dit, j'ai stoppé de suite et le voyant s'est assez vite éteins
j'ai terminé la monté chauffage cabine à fond
mon camion ne semble avoir subit aucun dommage
une foi déchargé il ne l'a pas refait, et sur le retour il roulait impec
le ventillo s'est très peut allumé
maoxiung
Message par footware le Ven 27 Juin 2008 - 21:41
Bien volontiers !
Il s'agit d'un kit que je possède depuis plus de 30 ans. Je l'avais monté sur ma première Mini et je l'ai récupéré lors de sa destruction. Depuis, il dormait dans une caisse au fin fond du garage.
Voici les indicateurs et une vue générale des capteurs :
La photo est sombre, mais on distingue le capteur de pression en blanc à coté du filtre à huile et le capteur de température en doré sur la culasse.
Le montage du capteur de pression d'huile après perçage du support de filtre à huile:
Je n'ai pas pensé à prendre des photos du capteur de température mais il est monté à la place du bouchon juste en dessous du capteur d'origine.
Tout le reste n'est qu'une question de fils électriques à faire courir du tableau de bord jusqu'au moteur.
Message par maoxiung le Sam 28 Juin 2008 - 0:36
merci beaucoup !
la température ça doit prendre 5 minute à monter !
c'est surtout ça qui m'intéresse comme info
j'en veux un, je vais chercher ça
maoxiung
Message par footware le Sam 28 Juin 2008 - 5:50
J'en ai trouvé pieces-auto-moto.com.
Message par cruzeur le Sam 28 Juin 2008 - 19:51
Autre possibilité. Tableau de bord des dernières 504 qui sont exatement les mêmes des vôtres avec l'indicateur de température em plus dans le petit cadran droit. à la même occasion chercher un capteur sur le moteur de ladite 504 et le tour est joué.
Wink Wink
Message par cruzeur le Lun 30 Juin 2008 - 10:06
Le problème du ventilo fixe ou débrayable c'est sa faible rotation en montée si on roule un peu au couple comme d'ailleurs il se doit pour ces moteurs. Avec un ventilo electrique on a un minimum de rotation assurée que l'on soit à l'arrêt ou en faible rotation mais en forte charge.
Maox si vous voulez donner la réplique à ce sujet vous pouvez désormais le faire dans un topic que je viens de créer à cet effet: http://peugeotj9.bbactif.com/le-moteur-f8/refroidissement-moteur-t228.htm
Comme ça nous séparerons un peu le côté purement électrique du côté électrico-mécanique. Et puis, le sujet du refroidissement peut être creusé bien fond pouvant donc être l'objet d'un topic pour lui seul.
Allez a+
Message par footware le Jeu 3 Juil 2008 - 22:07
cruzeur a écrit:Autre possibilité. Tableau de bord des dernières 504 qui sont exatement les mêmes des vôtres avec l'indicateur de température em plus dans le petit cadran droit. à la même occasion chercher un capteur sur le moteur de ladite 504 et le tour est joué.
Wink Wink
Tout à fait d'accord avec toi, mais il faut rester réaliste : trouver des pièces d'un véhicule de plus de 15 ans en casse (en particulier des pièces d'équipement) devient fort difficile.
L'adaptation et la bidouille commencent à poindre leur nez. Rolling Eyes
Message par Jikan le Sam 19 Juil 2008 - 14:33
Twisted Evil
Ca c'est fort ! Et pourrait-on savoir de quelle façon vous vous y êtes pris ? Je suis moi-même très intéressé par cette réalisation...!
Jikan
http://jikan.fr
