donsimonchris
demarreur HS
bonjour,
mon j9 demarrais tres bien ce matin et ce midi plus rien
un mecano ma dit que c'etait le demarreur qui etait mort et que c'etait trop la merde a changer
je viens vous demander vos conseils et savoir si c'est vraiment chiant a changer et savoir si je ne vais pas me ruiner
merci a tous Sad
Bonjour, c'est quoi les symptomes ???
Y a un clic ou y a pas de clic quand tu tournes la clé ???
Cadman.
Bonsoir débrancher le - de la baterie débrancher le +et le - du démareur et sur le mien ce sont des vis hexagonale 6 pans la plus dure est celle qui est en haut.Tu le fait par le bas avec des clés 6 pans longues et celle qui est en haut avec une cé à cliquet petit modèle et une ralonge moyenne ou petite avec l'enbout 6 pans bon courage Wink Bernard
Avant de déposer ton démarreur,assures toi que ça n'est pas une panne électrique car il est bien rare qu'un démarreur ne fonctionne plus sans t'avoir donné des signes de faiblesse.Pour ça,prends un petit bout de fil électrique et mets en contact le gros fil qui est au dessus du démarreur avec celui qui arrive au solénoide,la bobine qui est dessus et qui est alimentée par une cosse plate,tu verras si il tourne ou pas.Bon courage.
Bien vu Michel,
En effet j'ai eu ça sur le mien
Quand tu ouvres le capot moteur, que tu regardes ton démarreur,tu as un ??? (je ne me souviens plus du nom: peut être Solenoide ??? ) truc rond fixé sur le demarreur et dessus tu dois trouver un fil de chaque coté et à tous les coups tu en as un de coupé ou une cosse de débranché, j'en ferai bien le pari !!! je crois que c'est une double alimentation.
Tiens nous au jus (c'est le cas de le dire !!!)
Cadman.
bonjour, a vous mes sauveurs (michel et cadman) Very Happy !
je viens de lire tous vos bon conseils et effectivementsur mon solenoide j'avais un fil de debranché sur les trois.
j'ai bein vu le fil de debranché hier mais je n'arrivais pas a voir ou étais sa place car j'a une cosse de libre eb dessous du filtre a huile je pensais qu'elle venais de la mais le fil etait trop court.
je vous dit une fois encore merci pour cette mecanique par correspondance.
holala dans mes sauveurs j'ai oublier bernard Rolling Eyes desole
donc un merci personnel a bernard
LE J9 EST REPARTI POUR DE NOUVELLE AVENTURE!!!!!!!!
