» Mon chti Spigaou
» Futur proprietaire !
Hier à 15:54 par chiocciola
» vitesse qui craque!!!!!!!!
Hier à 14:58 par charly84
» Tester pompe a vide
Hier à 14:57 par moustik42
Hier à 11:33 par devonec
» Durite baladeuse !!!
» Problème lanceur/démarreur
» Bétaillère à rafraichir...
» Van J7 nordiste
voyant orange allumé
Message par donsimonchris le Dim 21 Fév 2010 - 15:38
bonjour a tous, je viens vous solliciter pour m'aider a resoudre mon probleme!!!!!!!!
j'ai un voyant orange qui reste allumé, je pense que c'est celui du filtre a air mais je ne suis pas sur pourriez vous m'eclaisir dans ma sombre pensée
le dessin du voyant ressemble a une cuve avec un niveau d'eau ou d'huile dans le fond de celle ci.
j'aimerais savoir si c'est bien le voyant du filtre a air, si oui que faire pour qu'il s'eteingne!!!!!!!
merci a vous.
donsimonchris
Re: voyant orange allumé
Message par youbaba le Dim 21 Fév 2010 - 16:54
Slt je dirais, à la va vite, voyant filtre à gazoil!
voyant orange allumer
Message par pilou87 le Dim 21 Fév 2010 - 17:05
hep salut,j'ai u se probleme cette été,et c'est que le niveau d'huile de ton filtre a air a bain d'huile et inférieur a la normale,ton niveau d'huile doit etre juste au dessus des ailettes au fond de ta gamelle,ta juste besoin d'un tournevis plat. voila et comme dit le collegue plus haut,on pense aussi au filtre a gasoil et je pense plutot que c(est pour les 205,parceque cest les mmeme compteur,tient moi courant l'ami
pilou87
Message par michel le Dim 21 Fév 2010 - 18:05
Youbaba a raison,c'est le voyant de présence d'eau dans le filtre à gas-oil,donc rien de grave.
michel
Message par donsimonchris le Mer 24 Fév 2010 - 11:27
bonjour a vous!
je viens vous demander votre aide concernant mon probleme d'eau dans le filtre a gasoil!
auriez vous une solution pour que mon voyant s'eteingne?
merci d'avance!
donsimonchris
Message par cadman le Mer 24 Fév 2010 - 14:09
Coupe le fil !!!
Plus sérieusement, tu as sur le porte filtre un petit robinet noir, tu l'ouvres et tu pompe sur la pompe manuelle et normalement ça doit s'évacuer,
<un conseil fait le sur un terrain plat ou dans le pire des cas le "nez du camion" en bas.
Cadman.
cadman
Message par donsimonchris le Mer 24 Fév 2010 - 14:28
merci cadman tu est d'une aide precieuse!!!!!!
je vais effectuer t'es dires
on m'a aussi conseiller de couper le fil comme tu ma dit
merci encore une fois a toi cadman et a vous tous
donsimonchris
donsimonchris
Message par jeje34520 le Ven 4 Nov 2011 - 18:03
jai le meme probleme mais ou ce trouve t'il ce filtre merci a tous affraid
jeje34520
