peindre avec un pistolet "basse pression"
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
est-ce quelq'un a deja repeint un vehicule avec un hplv
jean-alexandre- Secrétaire sexy
Re: peindre avec un pistolet "basse pression"
jean-alexandre a écrit:est-ce quelq'un a deja repeint un vehicule avec un hplv
C'est quoi hplv ?
mat- Admin
Il s'agit d'un pistolet à débit d'air élevé mais à basse pression genre pistolet utilisé avec un aspirateur
michel- Facteur en Solex
J'ai repeint l'intérieur du "poste de pilotage" avec.
Une simple couche de peinture glycérophtalique juste pour la propreté.
Je prépare l'arrière pour la prochaine session.
L'extérieur viendra plus tard car il faut d'abord que je vire le "barbouillage" qui recouvre la peinture d'origine.
Quelle est la question de fond ?
footware- Admin
Photos
! Photos
! Photos
! Photos
! Photos
! Photos
! Photos
! Photos
! Photos
! Photos
! Photos
! Photos
! Photos
! Photos
! Photos
! Photos
! Photos
! Photos
! Photos
! Photos
! Photos
! Photos
! Photos
! Photos
peinture hplv(2)
en fait je veut savoir si peindre avec ce pistolet basse pression fournis un travail correct en automobile, je ne demande pas obligatoirement un travail de "pro",
Je n'ai jamais vraiment été doué pour la peinture, mais je trouve que sans atteindre la qualité d'un travail au compresseur, le résultat est plutôt correct.
L'inconvénient majeur, c'est qu'il faut fortement diluer la peinture (problème de la basse pression) donc il ne faut surtout pas insister à vouloir recouvrir aux premières passes.
À la demande de cruzeur et bien qu'en cabine ce soit difficile à apprécier, voila ce que çà donne :
La nouvelle couleur est chocolat mais les portières sont encore orange d'origine.
Dernière édition par footware le Ven 6 Juin 2008 - 17:33, édité 1 fois (Raison : orthographe)
footware- Admin
Merci.
Pas un petit apperçu de l'ensemble de la cabine?
Je fais une confession: je cherche des teintes pour le fourgon de mon père. Une vue d'ensemble d'un endroit du fourgon est toujours très révélatrice.
Une fois la cabine habillée, plus moyen de prendre une photo d'ensemble : les sièges masquent totalement la vue.cruzeur a écrit:Pas un petit apperçu de l'ensemble de la cabine?
Mais promis : dès que je m'occupe du cargo, je poste quelques vues.
footware- Admin
Mon isotherme ( celui de mon avatar ) a été peint avec un pistolet basse pression .
regarde le résultat :
Le j9 préparé :
En cours de peinture :
Et fini :
Le temps me manque pour vous faire un petit reportage mais il viendra un peu plus tard.
car toutes les photos son sur le disque dur du pc
Le j9 préparé :
Et fini :
mat- Admin
hplv suite
pas mal! c'est meme tres bien (je veut la meme);ca a du etre du boulot? quel type de peinture as tu utilisé et en quelle quantitée? QUAND JE VOIS le resultat sur le tiens ,je pense que ca vaut le coup de le faire moi meme sur mon bus.
Je l'avais pas vu comme ça votre j9. En plus d'être jneuf il est neuf.
Comme d'habitude chapeau bas.
J'ai acheté de la peinture à un carrossier.C'est du blanc industriel, et j'ai utilisé le durcisseur " speedy "
Le plus gros du boulot a été la préparation de la caisse arrière.
mat- Admin
Heu!..... Veuillez m'excuser mais je crois qu'il y a une petite erreur:
A force de mettre des acronymes partout on finit par s'y perdre.
Pour moi H P L V mentionné par jean Alexande signifierait High Pressure Low Volume
Ce qui désigne le pistolet parfois appelé improprement "Airless" qui comme un Kärcher comprime la peinture aux environs de 200 bars et sert surtout pour la peinture des façades.
par contre le H V L P vient de High Volume Low Pressure et désigne le pistolet à air comprimé à Haut volume et basse pression .
Principe :
technologie de pulvérisation qui fonctionne avec un grand volume d'air (High Volume - > 2500 l/mn)
et une faible pression (Low Pressure - max. 0,7 bar).
Une partie de l'air alimente le pistolet pour la pulvérisation et l'autre partie met le godet sous pression (inférieur ou supérieur) permettant ainsi la pulvérisation de la peinture.
Cf l'historique ( en Anglais)
http://www.hvlp.net/hvlp_history.htm
et le H P L V
Principe :
C'est en fait une atomisation hybride combinant les application airless et pneumatique.
L'air d'atomisation peu atteindre 3 bars
et la pression de produit va jusqu'à 200 bars.
La qualité de finition se situe entre celles des applications pneumatique et airless, c'est à dire relativement fine, mais à un débit de produit élevé.
Les fluides types généralement utilisés sont des produits compris dans une large plage de viscosités.
Ce sont donc des produits à base de solvant et à base aqueuse comme les couches de fond, les couches de finition et les vernis.
Le Airless, lui n'a pas d'air d'atomisation
et la pression de produit va jusqu'à 280 bars.
peindre avec un "basse pression"
ach!.... desolé, je me suis trompé, comme quoi il suffit d'inverser les lettres et la signification n'est plus la meme, merci pour la rectification.
Page 1 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires» infos sur le "400 Maxxer IRS"
» Introduction: La basse atmosphère
» peindre avec un pistolet "basse pression"
» resultat peinture auto avec station basse pression
» Station de peinture basse pression
Page 1 sur 2
» Futur proprietaire !
» vitesse qui craque!!!!!!!!
» Tester pompe a vide
» Durite baladeuse !!!
» Problème lanceur/démarreur
» Bétaillère à rafraichir...
» Van J7 nordiste
