pind
REPARTITEUR?
Salut la compagnie!!
Je suis a la recherche d'un j9 pas tres chere.
J'en trouve quelque un mais ils ont tous des trucs.
En autre un j9 avec le repartiteur a changé.
Ma question est simple, es ce que un repartiteur est compliqué a changer?
En sachant que je n'ai pas vraiment de notions et surtout pas d'endroit abrité, pensez vous que ce soit realisable par un novice comme moi?
petite question subsidiaire... les rotules aussi sont a changées... meme principe... es ce dur?
Merci merci!!
occitanement
Pour le répartiteur, il peut même se réparer facilement : il n'y a qu'un joint torique à changer pour le remettre à neuf.
Ça peut se faire sur un coin d'établi raisonnablement propre.
Je vais m'occuper du mien cette semaine car il fuit : je posterais un petit [TUTO].
Pour ce qui est des rotules, il faut d'abord savoir lesquelles sont à changer : direction ou moyeu ? Il y en a quatre de chaque.
je suis d'accort avec vous pour la réparation du répartiteur , moi j'ai été obliger de la changer car meme une fois remonter il fuiyait encore
cause -------} la matiére en fonte était ronger par la rouille comme bien souvent
une petite technique pour éviter sa , monter la lévre qui sert contre le corps du répartiteur a la pate a joint ( juste un petit filet )
ca évite l'eau de remonter par dessous Wink
bon courage
JC
Hello,
Bah si j'ai pas a en racheter un! c'est deja bien!!
Le petit tuto sera tres utile et pas que pour moi suis sur!!
Pour les rotules, semblerai que ce soit celle de la direction.
J'ai trouvé plusieurs annonces pour des lots de pieces de J. je vai mettre les liens sur le forum.
Occitanement
