Arno84
Restauration J7
Voila il est vide.
Manque plus qu'à faire. On à pas eu trop de mauvaise surprise. Le passage de roue gauche tous mangé par la rouille, un montant de la caisse à arrangé mais sinon ca va.
Il est pas passé au contrôle technique, a revoir obligatoirement :
- Le frein à main
- La direction (trop de jeu)
- Les phare qui éclaire un peu partout mais pas vraiment la route
- Un rétro cassé
Mais au moins je peu faire la carte grise maintenant. Sinon j'ai la boite et le moteur qui fuit et de la rouille Twisted Evil faut gratter.
On à aussi tombé le battant arrière. on va le refaire mais que de 60 cm de haut, juste pour faire une soute sous notre lit et recarrosser le reste
La cabine je suis assez content elle est propre faut que je trouve les bon vieux siège et filé un coup de propre, peindre et mettre de la moquette et de l'isolant. Le seul truc c'est le moteur qui fuit des gaz d'échappement dans la cabine. faut que je voie le pot et remplace le joint du "capot". D'ailleurs si vous savez ou je peu le trouver?
Edit. Oups je me suis trompé c'est les freins arrières qui marche pas Embarassed. Surement les cylindre qui doivent être en mauvaise état
y a plus qu'a.... Mais tu peut faire une carte grise sans controle technique? Il me semble que les cartes grises "véhicule non roulant" n'éxistent plus Exclamation
Quoi qu'il en soit bon courage mais renseigne toi car apparement il y en a beaucoup qui se font avoir avec ca
Je fais une carte grise véhicule roulant, il me semble que même si le C.T est pas validé on peut quand même avoir la carte grise. J'y vais lundi je confirmerais!
si le véhicule ne passe pas le contrôle technique, il reçoit une vignette valable 2 mois (délai pour contre -visite, au delà faut repasser le contrôle entier). cette vignette suffit pour obtenir une carte grise.
exact ! et pour précision, a partir du moment ou tu as passé un CT, si il n'est pas valide, tu as donc 2 mois pour passer une contre visite, mais tout de meme 6 mois pour faire la CG en prefecture
Et voilà. Après quelques temps sans pouvoir poster, voici l'avancement des travaux.
Alors, on a dégagé le grand haillon pour le remplacer par un petit coffre de soute. Puis on a dégagé toute la rouille de la structure de la caisse et passé de la peinture anti-rouille.
Le système du vérin de levage du coffre récupéré du précédent haillon.
Agrandissement du passage caisse cabine. la table sera à cheval entre la caisse et la cabine. Il y aura un siége passager pivotant et une banquette ainsi qu'une chaise d'appoint pour boire l'apéro à 4 Very Happy .
Rebouchage du toit.
Il nous faut encore continuer a boucher l'écart entre la caisse et les châssis et comme on le voit il reste un trou dans la caisse mais on doit y mettre une porte qui sera dans le haillon et la parti basse fixe sera transformé en marche pied rabatable
Sinon j'ai 2 petites questions.
Est-ce que sur les J7 il existe des banquettes passagers 2 places?
Les sièges J7 et J9 ont-ils les mêmes embase de fixation?
Vila Smile .
Je ne peux pas répondre à ta question mais je dis bravo pour l'avance des travaux, c'est du boulot, bon courage pour la suite.
Alors personne ne sait pour les embases ???? Sad
Si les perçages ne sont pas au même endroit c'est pas grave, mais ont-elles la même hauteur et la même forme ?
oui il existe des banquettes passager 2 places , c'est sur car sur le mien j'en avais une , mais je l'ai vendu . et pour ce qui est des fixations de sieges de j9 je suis a peu près sur que c'est pareil ,maisje ne peux pas l'affirmer a 100 pour 100 .
