cadman
Pression !!
Bonjour à tous,
Depuis quelques temps quand je roule à vitesse élevée 'enfin pour un J9) lol!
le liquide de refroidissement sort par le petit trou du vase d'expansion comme si il y avait trop de pression dans le circuit, j'ai même changé mon radiateur avec un que j'avais hier, et ce matin c'est pareil.
Faut il détartrer le circuit ou y a t'il une autre cause ?
Merci pour vos réponses les amis ...
Cadman.
Commence par vérifier que la durite qui part du fond du bocal de dégazage abouti bien en bas de la pompe à eau et bas en haut : c'est un problème récurent sur les Indenors.
Merci pour ta réponse,
mais de toi à moi j'ai rien changé depuis que je l'ai ...
Je regarderai ça le week end prochain.
Cadman.
En fait, d'après mes observations c'est ce que j'appelle "une panne dormante" : ça peut apparemment tourner très longtemps sans soucis et se réveiller un jour sans prévenir.
J'en parlais sur ce message.
Salut effectivement aprés avoir lu ton message dans l 'autre sujet ça correspond !!!
Je vais regarder ça ...
Merci en tout cas,
Cadman.
et moi ce que je ferait c'est déposer le radiateur ,prendre un jet d'eau vaporisez dans une entré du raidiateur et regarder si l'eau sort ou vapariser parla durite du dessus moteur tornant et regarder en bas ci sa sort
peut etre ta pompe a eau déserti ?
et ton thermostat ?
jc
Merci pour ta réponse JC,
J'ai déja changé le radiateur et c'est à peu prés pareil ...
Je vais regarder aux durites ce week end !
Cadman.
Salut JC,
Oui et elles ne sont pas terribles !!!
C'est le joint de culasse !
Je ne vous dis rien tout de suite mais j'ai une idée, je vous tiendrais au courant de l'évolution, voir si c'est valable ou non.
Cadman.
