remplacement joint carter d'huile
bonjour a tous
j'ai besoin d'info pour le remplacement du joint du carter d'huile.
-peut on le faire en liège si oui quelle épaisseur?
-si il y a un joint précis par type de moteur ? et ou peut-on se le procurer ?
-et si il y a un serrage particulier pour le carter ?
merci d'avance
sur oscaro! Joint de carter d'huile pour PEUGEOT J9 2.5 D Fourgon 75cv Utilitaire
Joint de carter d'huile AJUSA : 14035900
Épaisseur [mm] : 1,5
Largeur [mm] : 263
Longueur [mm] : 524
à partir de l'année de construction : 01/1986
Code moteur : XD3P 17,20 €
sinon dans de la feuille a joint Épaisseur [mm] : 1,5 mais il faut un emporte piece!
le couple de serrage je te le donnerai car la revu tecknique et chez mon beau-pere!!!
