poste mig no gaz ou poste a l'arc inverter
Message par misterfredo le Sam 30 Jan 2010 - 12:08
bonjour à tous
voila comme beaucoup d'entre vous, mes passages de roues arrières ont besoin d'être refait mais j'ai un gros soucis, la soudure. J'ai vu que certain soudait avec un mig, ma question est la suivante, vue mes tres faibles connaissances en soudure, le mieux pour souder la tôle est un poste mig no gaz ou un poste à l'arc inverter ?
misterfredo
Re: poste mig no gaz ou poste a l'arc inverter
Message par jeanfi le Dim 31 Jan 2010 - 20:41
salut,
Tu feras des soudures plus propres avec un MIG, mais il faut savoir s'en servir... mais il paraît que c'est plus facile qu'à l'arc.
Pour ma part, je n'ai aucun mal à faire des soudures dégueulasses à l'arc !
jeanfi
Message par misterfredo le Dim 31 Jan 2010 - 20:55
merci je vais essayer la soudure a l arc je verrais bien,la peur n evite pas le danger lol!
misterfredo
Message par jeanfi le Dim 31 Jan 2010 - 21:26
si tu fais des trop grosses "patates", tu pourras toujours passer un coup de meuleuse avec un disque abrasif pour atténuer les défauts.
jeanfi
Message par misterfredo le Dim 31 Jan 2010 - 21:42
merci je pense que je vais en avoir besoin
misterfredo
Message par jojo33kin203 le Dim 31 Jan 2010 - 22:07
Le mig AVEC GAZ est plus facile, et puis ca va bien pour les tôles fines (0,7 à 2mm), mais ca peut faire aussi pour du plus gros
le MIG no gaz est a éviter, a priori ca marche pas super
l'arc : c'est pas adapté aux tôles fines, et c'est un poil plus dur pour faire des jolies soudures. toles ep > 2 mm, et ca commence à être facile à partir de 4 mm.
dans tous les cas il te faut apprendre à t'en servir. Avec un peu de temps, et un peu de motivation, et surtout pas d'empressement, il y a toutes les raisons que tu y arrives.
=> conclusion : si c'est pour des tôles fines(de 0,7 à 2mm), tu le fait au semi auto (= MIG) AVEC GAZ. c'est pas dur, mais faut quand même que tu fasse des bouts d'essai sur de la tole à coté pour pas trop faire de paté ou de trou sur ta carrosserie
un petit truc pour savoir si il est bien réglé (avance du fil, intensité) :
Faut que ca craque "comme il faut " : tu verras, y a un moment ou ça fait le bruit que t'as l'impression que ca va bien.
jojo33kin203
Message par jeanfi le Dim 31 Jan 2010 - 22:22
voilà ce qu'il te fallait misterfredo, les conseils d'un connaisseur !
jeanfi
Message par misterfredo le Dim 31 Jan 2010 - 22:42
oui c est cool merci, je vais deja essayer avec un poste inverter, je l ai deja est sinon faudra que j investisse dans un mig .MERCI pour les renseignements cheers cheers cheers
misterfredo
Message par MC_911 le Jeu 18 Mar 2010 - 18:26
ouaip ... moi ce qui m'a toujours freiné pour l'achat d'un MIG, c'est qu'il faut louer des bouteilles d'argon ... et quand c'est pour un usage occasionnel, ça fait cher l'occasion !
MC_911
Message par misterfredo le Jeu 18 Mar 2010 - 19:23
yes est mes passages de roues sont refait a l arc inverter ca la fait est je suis un novice en soudure
misterfredo
Message par sopranino le Jeu 18 Mar 2010 - 20:21
Salut, j'ai un petit mig premier prix qui utilise du fil fourré ( donc sans bouteille ) , c'est une belle saloperie , il faut mettre le prix pour avoir du meilleur matos , malheureusement ! a+
sopranino
Message par TONTON85 le Jeu 18 Mar 2010 - 21:05
Salut misterfredo, je suis soudeur plieur donc je connais le sujet, le mieux pour faire de la toleries est le mig sa sera un vrai gagne temps comparé à l'électrode. Si tu as des question sur ce sujet je pourrai t'aidé.
PS: Tu es de la roche sur yon? Moi je suis a 50 km de là.
TONTON85
Message par misterfredo le Jeu 18 Mar 2010 - 21:08
merci je suis de la férriére c est sympa au cas ou, car j ai pas fini
misterfredo
Message par TONTON85 le Jeu 18 Mar 2010 - 21:19
J'ai repondu en message privée sa sera mieux
TONTON85
Message par tracjag le Ven 19 Mar 2010 - 20:35
Pas de soucis pour les bouteilles de gaz.
Il faut utiliser de l'atal 5.
Les magasins de bricolo du genre Weldom en fournissent sans contrat pour une cinquantaine d'euros.
La bouteille dure longtemps.
Pour le fil, il faut du 6/10e pour les tôles de carrosserie;
Vive le mig Exclamation cheers
tracjag
Message par K4RL170 le Jeu 25 Mar 2010 - 14:09
Suis aussi soudeur, et pour avoir essayé le MIG No Gaz je vous assure que c'est de la Bouse bien POURRI!!!
Ne vous faites pas arnaquer,n'achetez pas ça Arrow
K4RL170
