dany502
Plus de compteur
Bonjour à tous et toutes,
Voila je n'ai plus de compteur car le cable est cassé à l'intérieur de la boite de vitesse et j'ai vue avec des amis mécano il faut démonter la boite donc pas le coup, quelqu'un a une idée, j'ai pensé à installer un compteur de scoot ou de mobilette mais d'après vous ça peut marché? je ne suis pas un spécialiste de la mécanique donc merci de faire dans des termes simples?
Au plaisir de vous lire, allé les pros donner moi pleins d'idées Very HappyVery Happy
Merci pour ton idée et tes conseils, ton compteur de vtt tu l'a branché comment stp ?
Bonjour , c'est tres simple ..... IL y a un aimant a mettre sur la gente en bordure .... ATTENTION choisir le modele avec la clee pour serrer et j ai fixé une patte sur la protection en tole pour l autre partie ...il faut que les deux pieces ce frole pour que cela fonctionne comme un vélo ..
PRIX chez decathlon 10e , j en ai acheté 2 car le cable sinon est trop court ....
bonne journée
pansa65
J'ai trouvé un super compteur, le MOD7 compteur pour moto de cross avec éclairage vraiment super, voila heureux si j'ai pu vous donner un renseignement.
Bonjour ! votre compteur de moto est vraiment super !
a bientot sur le forum j9
cordialement
pansa65
J'ai eu aussi le coup du cable cassé dans la boite et j'ai reussi à l'enlever sans démonter la boite par le capot interieur, on y accède difficilement mais cela suffit.
J'y suis allé avec une perceuse miniature (dremel) pour gratter autour du cable (c'est du plastique et ainsi j'ai pu attraper le bout de cable restant avec une pince fine, c'est chirurgical mais ça marche !
Cadman.
Merci pour ton astuce, je vais voir car je ne suis pas un grand mécano donc je ne m'aventure pas trop sur des terrains glissant pour moi mais merci je vais y jeter un œil.
Dany
bjr. mon cable de tachymetre un cassé mais je n'arrive pas a le retirer , la géne est presque sorti mais tjrs impossible de le retirer .
je voudrai des precisions pr me depanner .
je voudrai savoir aussi comment me procurer un nouveau cable . merci .
