euphorique
je n'arrive pas a demonter mon neyman help me!!!!
jai vendu le neyman de mon j9 mais je n'arrive pas a le sortir de la colonne
jai essayer en touran la clef,jai essayer de le tirer mais il ne vient pas!
jai retirer une petite vis en dessous,je vous met une photo
si quelqun a la solution...
merci d'avace
jeremy
normalement, il y a une position de la clé pour le retirer (regarde sur les traits de repère sur le neiman)
ouep ben merci mais jai deja essayé de la tourner dans tous les sens pour le retirer et rien il sort de 3 ou 4 mm rien de plus!
tu crois que c'est sur qu'elle position qui faut que je mette la clef?
ça doit etre sur le trait ou il n'y a pas de lettres
ensuite, avec un tournevis tu dois pouvoir appuyer sur une espèce de bille qui empêche le neiman de sortir
en tout cas, c'était comme ça sur ma R21 quand je l'ai changé
bon c'est resolut jai reussit a le demonté,donc si un admin passe par la il peut suppriomer mon post!
non, justement, il ne faut pas le supprimer, ça peut servir à d'autres qui risquent avoir le même problème Wink
Sûr qu'il ne faut pas supprimer.
Par contre, on déplace dans la section qui traite des serrures.
