je n'arrive pas a demonter mon neyman help me!!!!
Message par euphorique le Sam 23 Jan 2010 - 2:45
jai vendu le neyman de mon j9 mais je n'arrive pas a le sortir de la colonne
jai essayer en touran la clef,jai essayer de le tirer mais il ne vient pas!
jai retirer une petite vis en dessous,je vous met une photo
si quelqun a la solution...
merci d'avace
jeremy
euphorique
Re: je n'arrive pas a demonter mon neyman help me!!!!
Message par fred le Sam 23 Jan 2010 - 11:11
normalement, il y a une position de la clé pour le retirer (regarde sur les traits de repère sur le neiman)
fred
Message par euphorique le Sam 23 Jan 2010 - 13:17
ouep ben merci mais jai deja essayé de la tourner dans tous les sens pour le retirer et rien il sort de 3 ou 4 mm rien de plus!
euphorique
Message par euphorique le Sam 23 Jan 2010 - 14:24
fred a écrit:salut
tu crois que c'est sur qu'elle position qui faut que je mette la clef?
euphorique
Message par fred le Sam 23 Jan 2010 - 14:53
ça doit etre sur le trait ou il n'y a pas de lettres
ensuite, avec un tournevis tu dois pouvoir appuyer sur une espèce de bille qui empêche le neiman de sortir
en tout cas, c'était comme ça sur ma R21 quand je l'ai changé
fred
Message par euphorique le Sam 23 Jan 2010 - 15:06
a ok merci jai pas oser apuyer sur cette fameuse bille je vais essayer merci fred!
euphorique
Message par euphorique le Ven 29 Jan 2010 - 18:36
bon c'est resolut jai reussit a le demonté,donc si un admin passe par la il peut suppriomer mon post!
euphorique
Message par fred le Sam 30 Jan 2010 - 2:49
non, justement, il ne faut pas le supprimer, ça peut servir à d'autres qui risquent avoir le même problème Wink
fred
Message par euphorique le Sam 30 Jan 2010 - 11:51
exacte j'y avait pas pensser^^
euphorique
Message par footware le Mar 2 Fév 2010 - 20:03
Sûr qu'il ne faut pas supprimer.
Par contre, on déplace dans la section qui traite des serrures.
