poupoux
achat d'un J7 ou J9
Je suis en quette d'un J7 ou J9 et j aimerais connaitre tous les points a savoir sur ce petit pépère.
Connaitre les moteurs ayant le plus de longévités?? la consommation?? et les choses petits défauts de cette bête.
merci d'avance
Salut et bienvenu! cheers
Plutot diesel ou essence?
Pour les j9:
En diesel, tu as 3 types de moteurs:
.le XDP90 : 2112 cm3 soit 57ch
.le XD2P : 2304 cm3 soit 66,5 ch
.le XD3P : 2498 cm3 soit 73 ch
Voir ici!
Pour l'entretien, ce sont des pignons et une chaine, donc pas de changement de courroie tous les x km.. Wink
En consommation, il tourne suivant certains entre 9,5L et 10,5L au 100Km.. voir ici!
Sinon le plus ou moins gros probléme, c'est la rouille, aux niveaux des passages de roues (surtout arrières)..
Voila les autres compléteront Wink
Bonne recherche
merci pour ces renseignements Youbaba
il ne me reste plus qu'a trouver la perle qui me fera voyager.
si d autre personne on des conseils a savoir sur l achat d'un J n'hésitez pas
et merci d avance.
Petit point noir : les pneus en 19R400 deviennent assez difficile à trouver.
Sinon attention aussi à la rouille sur le pourtour du toit.
Bonne journée et bonne route.
ok et merci mais peut on remplacer ces pneus par d autre modele en faisant une modification des jantes ou autre??
Apparemment certains montent des 205/75/16 (je suis plus très sur) mais ca n'est pas une monte homologuée, donc en cas d'accident ca peut poser problème. Certains disaient qu'avec ce type de pneu il risque de tourner autours de la jante en cas de freinage brutal.
Je ne crois pas que quelqu'un ai trouvé de solution. Pour l'instant on trouve encore des pneu, dont beaucoup en occasion, à un prix relativement élevé.
Je crois que quelques marques en produisent toujours, à un prix d'environ 190 euros pièce.
Je suis de Bavay dons pas très très loin, on va surveiller les occasions alors ! Very Happy
exellent merci
mais touche un peu en mecanique et tous les restes??
je crois que je vais faire de toi mon parain J9 Very Happy
Avec un J on est un peu obligé, quand je touche mes limites je fais appel à mes connaissances et ça s'arrange.
Marrant le coup du parrain Very Happy et non du lapin
oui j ai aussi vu l annonce et j ai laissé un message
au fait en general un j9 peux faire de longue route??
et on peut faire combien de kilometre avec??
En plus le prix et à débattre, faut voir le contrôle il a l'air propre, n'hésite pas à passer un coup de fil pour en savoir plus;
Pour ce qui est des longues routes et des kms si bien entretenu et bien réviser pas vraiment de limite, et surtout conduite paisible...
Pour les longues routes, c'est surtout le bruit du moulin qui fatigue ...
Et c'est pas la peine de penser mettre un autoradio Very Happy
c'est pas non plus difficile d'isoler phoniquement la cabine... ou de mettre une boîte 5, ça change le confort de conduite !
ou alors pour la radio faut mettre des watts avec un bon amplis c'est ce que jai fait,et je n'entend plus le moteur et ni ce qui se passe autour de moi.....
sa c'est moin bien Laughing
