arabica
probleme de frein roue arrire droite j9
bonjour une astuce pour remonter le ressort de garniture de frein apres avoir demonter le piston de frein arrirre et le rempacer par un neuf j arrive pas a remetre le le petit ressort .y a t il uneastuce pour le remonter merci
Moi en principe je remonte le ressort avant le piston ce qui rend la tâche bien plus facile et puis j'écarte au maximum les mâchoires qui par l'effet du rattrapage automatique ne reviendront pas à leur position originelle ce qui me permet par la suite d'introduire le piston à sa place... je part du principe que les pistons u cylindre sont biens enfoncés... Une fois le tout monté je soulève la pièce qui fait l'effet du rattrapage automatique et les mâchoires reviennent à leur position normale...
