Restauration de mon pépère
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Message par z6p le Lun 18 Jan 2010 - 16:32
Ici vous pourrez suivre la restauration de mon J9 en vue de l'aménager.
Une petite vue du boulot a faire :
Refaire les passages de roues
Refaire tous les bas de caisse
Refaire la traverse au dessus des portes arrières
Refaire les montants autours des portes arrières
Refaire la jonction toit/parois
Petite révision mécanique générale
Changement des amortisseurs et des silents blocs de triangle avant
Réfection du tableau de bord
Réfection des supports de sièges
Ponçage
Peinture
Quelques photos de l'état actuel du pépère :
Vue sur la fibre posée sur la rouille par l'ancien propriétaire
Tous les bas de caisse sont dans le même état
La traverse au dessus des portes AR
Montant AR
Vue sur l'ancien système ... heu ... d'aération basse ? posé par l'ancien proprio
La jonction toit/parois
La ca semble pas trop pourri, mais j'ai gratté un peu et j'ai fais un trou de 5 cm No
Voila, y'a du boulot !
Bonne journée
z6p
Re: Restauration de mon pépère
Message par Clint le Lun 18 Jan 2010 - 21:53
Pas de problème on attend avec impatience bounce
Clint
Message par euphorique le Lun 18 Jan 2010 - 22:13
bon courage!!!
comme dit clint on attend avec impatiente...
euphorique
Message par luma le Mar 19 Jan 2010 - 15:04
Salut.
Il ya effectivement du boulot.
Je te souhaite bien du courage. Il en faut.
luma
http://www.imaxtrem.com
Message par z6p le Mar 19 Jan 2010 - 15:50
Comment le toit est-il fixé aux parois ?
J'envisage de défaire la partie AR du toit (en 4 morceaux sur mon pépère ) pour la refaire séparément. Vous pensez que c'est réalisable ?
[EDIT]
J'ai crée un Topic dédié ici .
z6p
Message par z6p le Mer 20 Jan 2010 - 13:34
Je suis a la recherche d'un mig pas trop cher ( moins de 300€ ) ou si quelqu'un peut m'en louer un ...
Je lorgne aussi sur un petit mig a bricopopo mais je sais pas trop ce qu'il vaut. (BiMax 4165).
z6p
Message par z6p le Lun 25 Jan 2010 - 15:17
Petites nouvelles du front:
J'ai commencé le ponçage des bas de caisse pour virer la fibre mise par l'ancien proprio.
Et la, surprise !
Sous la fibre qu'il avait posé et sous la peinture, une couche de mastic !
C'est pas la première fois qu'il est réparé le bougre !
Par contre, si la première couche de mastic est nickel, la rouille a bien progressé sous celle qu'a posé l'ancien proprio ...
Je posterai des photos sous peu.
Sinon la tôle est en dentelle sous le mastic, donc je vais virer tout ca et souder des patchs en tôle.
Drôlement efficace la brosse métallique sur meuleuse en tout cas.
J'ai aussi acheté de l'OT-ROUILLE, je vous dirai ce que j'en pense.
Et sinon, je relance ma demande précédente, y'a t'il un mig a louer dans le coin ?
Merci et bonne journée.
z6p
Message par z6p le Mar 26 Jan 2010 - 18:24
Voila les photos
Les bas de caisses poncés à la va-vite pour voir ce qu'il y a en dessous
Avant poncage
Après poncage
Passages de roues
z6p
Message par casse-cailloux le Mar 26 Jan 2010 - 22:03
slt z6p je te souhaite bon courage car on dirait qu'il y a du boulot
Message par z6p le Mer 27 Jan 2010 - 13:15
Hier soir j'ai commencé à retirer les barres à l'intérieur du camion, qui servaient à suspendre des habits.
Après avoir bien galéré pour retirer une 20aine de rivets (c'est des rivets inox on dirait), je me suis rendu compte que du coup l'arrière du camion se déforme facilement. Quand je fait bouger les parois, sans forcer, je vois les portes AR qui bougent.
Je vous posterai des photos ce soir.
Apparemment c'est que ma traverse au dessus des portes est complètement bouffée et j'ai le montant AR droit qui est dessoudé du châssis.
Vous pensez que ca peut se refaire ?
J'ai peur que la soudure ne tienne pas ...
Bonne journée
z6p
Message par euphorique le Sam 30 Jan 2010 - 20:09
salut tiens je penssait en relisent ce que tu doit refaire sur ton pepere que tu devait changer les silentbloc de triangle en plus des ammortisseur je croit bien que les mien son nikel je verifirer demain et te dit ci il son en bonne etat je te ferait un lot pour les roues,tableaux de bord,ammortisseur et les silentbloc......
de toute facon si tu monte chez moi on verra tous sa sur place
a bientot jeremy
euphorique
Message par jeanfi le Dim 31 Jan 2010 - 19:37
z6p a écrit:Bonjour
Bonne journée
salut,
si c'est à ce point, tu n'as pas le choix, je pense que non seulement il faut traiter tes montants mais aussi rajouter des renforts soudés. Mal barré pour démonter le toit, ça doit être lui qui tient l'ensemble ...
jeanfi
Message par z6p le Lun 1 Fév 2010 - 13:41
C'est de pire en pire Crying or Very sad
J'ai viré les barres à l'intérieur du camion.
Sous les semelles de fixation, les montants sont complètement bouffés.
Il me faut des encouragements la, je commence un peu à déprimer devant le boulot a faire ...
z6p
Message par misterfredo le Lun 1 Fév 2010 - 16:10
faut pas te decourager, c'est ça la renov, mais à chaque problème, y'a une solution Very Happy
moi aussi, comme tous je pense, on pense à lacher ... mais bon, on a rien sans rien courage !!
et vogue la galére lol!
misterfredo
Message par luma le Mar 2 Fév 2010 - 15:31
Salut Z6P
Ne surtout pas renoncer.
luma
Message par casse-cailloux le Mar 2 Fév 2010 - 22:18
bonsoir z6p et surtout courage courage et courage...tu ne sera que plus content du résultat
Message par z6p le Lun 8 Fév 2010 - 12:55
Après une dimanche de ponçage, j'ai pris une grande décision ...
J'arrête.
(Le temps de ranger mon local).
Je vais entamer une reconstruction complète.
Du coup, y'a encore plus de boulot, mais je ne suis pas pressé.
Je vais dépointer l'intégralité de l'arrière du pépère, et le reconstruire.
Je vise le CT vierge après la restauration.
Bonne journée
z6p
Message par benoit611 le Lun 8 Fév 2010 - 13:37
salut z36po
sage décision beaucoup n'ont pas ton courage!
mais la satisfaction du travail fini dépasse tout les efforts!
Message par euphorique le Lun 8 Fév 2010 - 20:58
jai hate de voir ta belle nouvelles traverse de porte arriere!!! Very Happy
bon courage et a bientot
euphorique
Message par casse-cailloux le Lun 8 Fév 2010 - 23:26
c'est super tu auras un j neuf
Message par nico le Mer 10 Fév 2010 - 12:39
salut z6p pour le poste de chez bricopopo j ai le mème la galère c est le gaz qui est cher la bouteille moyenne c est 177e la consigne sans mano 269e avec mano +62e la recharge
nico
Message par euphorique le Jeu 25 Fév 2010 - 21:02
salut zp
alors ou en est tu pour ton j9 sa avance un peut?
a bientot
jerem
euphorique
Message par Elmer le Ven 26 Fév 2010 - 0:45
casse-cailloux a écrit:c'est super tu auras un j neuf
Héhé... Elle est bien bonne, celle-là (J neuf, J9...) ! What a Face
Et bien, je te souhaite bien du courage... Moi qui tord le nez en voyant mes bas de portes battantes... Remarque, je ne sais pas à quoi ressemble le mien derrière l'aménagement intérieur... Je crois que je n'oserai jamais démonter pour voir...
Elmer
http://toutatux.free.fr
Message par z6p le Ven 26 Fév 2010 - 11:50
Pour l'instant je suis en train d'aménager un hangar pour pouvoir bosser sur le J.
Je dois récuperer un compresseur fixe 500L avec accessoires (peinture, meuleuse, ponceuse et perceuse a air comprimé ), ca va m'être utile pour le J.
De toute facon, je vous tiens au courant.
Bonne route !
z6p
Message par euphorique le Ven 26 Fév 2010 - 23:44
yes ok sa serat plus pratik pour bosser a l'abris c'est sur et pis c'est sur que voos mieux l'outillage avant c'est plus pratique Wink
euphorique
