help me!!!!!!
help me!!!!!!
Message par donsimonchris le Mar 5 Jan 2010 - 23:53
bonjour a tous!
j'ai acheté un j9 diesel de 89
j'ai changé les 4 machoires de freins arriere, j'ai nettoyé les deux cylindres, ainsi que les durites qui partent du limitateur de freinage (en cuivre), j'ai purgé le tout comme il se doit
j'ai passé mon vieux coucou au control technique et resultat...........
il ne freine pas assez!!!!!!!!!
auriez vous une solution pour mon probleme?
merci d'avance.
donsimonchris
Re: help me!!!!!!
Message par kristof le Mer 6 Jan 2010 - 0:11
il freine pas asser de l'arriere ou sur les 4 roues ? dans quelle etat sont les tambours ? car si ils ne sont pas super lisse ou en dent de scie (c'es comme on choiz) ca freinera pas super , le mieux si ca vien d'eu c'es de les faire rectifier au tour .
Re: help me!!!!!!
Message par J9-33 le Mer 6 Jan 2010 - 0:36
Pas grave eput être...
Précise la répartition du freinage constatée par le CT,
pas assez à l arrière , à l avant ?
J9-33
Re: help me!!!!!!
Message par donsimonchris le Mer 6 Jan 2010 - 0:37
non il ne freine pas assez de l'arriere
pour les tambours je les ai frotter au papier de verre puis souffler!
donsimonchris
Re: help me!!!!!!
Message par donsimonchris le Mer 6 Jan 2010 - 0:38
83 a gauche
85 a droite
donc pas de desequilibre
donsimonchris
Re: help me!!!!!!
Message par michel le Mer 6 Jan 2010 - 12:38
Si pas de déséquilibre c'est le répartiteur qui se ferme si le véhicule n'est pas chargé.Donc le charger de l'arrière ou retendre le ressort du répartiteur mais ce n'est que mon avis....
michel
Re: help me!!!!!!
Message par J9-33 le Mer 6 Jan 2010 - 14:11
Pour prévenir ce souci avant le CT
j ai chargé l arrière du J7 avec 8 ex bidons d ethanol remplis d eau de 20L, soit 160kg plus le pneu de secours plus des bricoles et hop, c est passé à l aise sans bidouillé le répartiteur...
le sujet est traité dans d autres post , voir FREINAGE
J9-33
Re: help me!!!!!!
Message par donsimonchris le Mer 6 Jan 2010 - 14:38
merci pour toutes vos infos c'est cool!!!!
donsimonchris
Re: help me!!!!!!
Message par donsimonchris le Mer 6 Jan 2010 - 14:52
salut michel quand tu dis tendre le ressort tu pense a descendre le levier non?
en ce qui concerne mon limitateur il est super souple c'est normal?
donsimonchris
Re: help me!!!!!!
Message par cruzeur le Jeu 7 Jan 2010 - 0:10
il est souple mais quand vous freinez il se redresse sous la pression de l'huile. ce qui le maintient en bas c'est le ressort dont l'effet de levier de la suspension le met en tension.
Re: help me!!!!!!
Message par donsimonchris le Jeu 7 Jan 2010 - 17:42
c'est peut etre a cause de lui que mon pepere ne freine pas?
donsimonchris
Re: help me!!!!!!
Message par footware le Jeu 7 Jan 2010 - 22:08
Non, ce n'est pas à cause de lui, c'est grâce à lui !
Nos bouzins sont très légers du train arrière : à vide, les freins arrières ne freinent pratiquement pas pour éviter une perte de contrôle suite au blocage des roues arrières.
C'est tout à fait normal, mais les contrôleurs techniques n'y sont pas habitués car les fourgons modernes sont beaucoup mieux équilibrés.
Il nous faut impérativement charger la mule de quelques 400kg à l'arrière pour passer le contrôle technique avec succès sur ce point.
Re: help me!!!!!!
Message par donsimonchris le Ven 8 Jan 2010 - 14:57
tres bien merci a tous
je vais changer mes cylindres de roues demain
et je passe mon bouzin au control mercredi prochain au control technique
et croyer moi je vais lui en foutre plein le cul!!!!!!!!!!
je vous retiens au courant
merci encore a tous vous etes super!!!!
donsimonchris
Re: help me!!!!!!
Message par cruzeur le Ven 8 Jan 2010 - 18:30
Moi au lieu de le chargé je met le ressort en tension artificiellement...
Re: help me!!!!!!
Message par footware le Ven 8 Jan 2010 - 19:30
Si on n'a pas besoin de freiner d'urgence en roulant jusqu'au rendez-vous, c'est jouable.
Pour ma part, j'ai deux bidons de 200l que je remplis d'eau avant d'y aller ; ça m'évite d'avoir à reprendre le réglage le ressort par la suite.
Re: help me!!!!!!
Message par donsimonchris le Ven 8 Jan 2010 - 20:53
ok avec tous vos conseil, je pense que la prochaine visite sera la bonne!
demain je m'attaque aux cylindres de roues, et mercredi je vais lui mettre du poids dans le cul genre 500-600 kilos
avec ca si il ne passe pas je le met dans un arbre!!!!!!!!!!!
donsimonchris
Re: help me!!!!!!
Message par donsimonchris le Mer 13 Jan 2010 - 18:26
bonjour, tout le monde, et bien ca y est mon bolide est passé au controle technique : resultat c'est bon mais ca a ete tres juste, je crois que j'avais trop chargé mon coucou, mais le principal c'est qu'il soit passé
je voulais tous vous remerciés pour vos conseil!!!!!!!
donsimonchris
Re: help me!!!!!!
