Hier à 21:23 par Noelle95
pedale de frein dur et voyant de frein alumé
Message par yan le Sam 2 Jan 2010 - 23:11
suite à un échange d'étrier de frein, le voyant de frein reste allumé et la pédale de frein est dur.
J'ai refait les purges, vérifié la courroie de la pompe à vide, débranché les tuyaux et vérifié qu'il y ai de l'aspiration (au niveau de la pompe mais également au tuyau d'alimentation en dépression du mastervac) la dépression n'est pas très forte! J'ai néanmoins démonté le mastervac qui ne me semble pas fuir. avant que le remonte y a t'il un test pour le vérifier? pouvez vous m'aiguiller dans ma recherche de panne?
yan
Re: pedale de frein dur et voyant de frein alumé
Message par Fred33 le Dim 3 Jan 2010 - 11:38
sur mon J7 sous le vehicule au niveaux des pied du passager j'ai une petite cuve noir qui a un role dans la depression peut etre voir a ce niveau
Message par yan le Dim 3 Jan 2010 - 14:53
j'ai regardé de plus près le mastervac, lorsque je l'actionne à l'aide de la pédale, la tige centrale sort mais avec de l'air. j'ai l'impression que la panne vient de là. Si ce n'est pas un fonctionnement normal y a t il un moyen de réparer ou faut il changer la pièce?
yan
Message par yan le Dim 3 Jan 2010 - 14:55
pour la réserve de dépression je n'es rien vu d'anormale
yan
Message par duclos le Jeu 30 Sep 2010 - 21:36
bonjour jai le meme probleme que vous jai change tous les cylindre roue et le maitre cylindre bien purge mai la pedal est tres dur moteur etain ou tournent cest idem sa freine mai il faut appuiyer tres fort sur la pedale dou peut venir mon probleme
duclos
Message par yan le Mer 6 Oct 2010 - 14:15
Tu as un problème avec ton circuit d'assitance au freinage.
Il faut que tu férifie que ta pompe à vide fonctionne (qu'elle aspire) que la courroie est OK (présente et bien tendue) et si tout est ok et que ca ne fonctionne toujours pas c'est ton mastervac (cuve noir) qui fuit.
bon courage
yan
Message par ménard jc le Sam 6 Nov 2010 - 10:38
bonjour je suis nouveau sur le forum avec mon j9 c* la mème chose pour le mème probleme c* la maladie des j9
cordialement jc*ménard
ménard jc
Message par pia le Lun 7 Fév 2011 - 18:11
bonjour mon mastervac et aussi pété!! mais ça ne vient pas d'une fuite le soufflet sort tout simplement du mastervac j'ai essayé de le remettre a l'intérieur épreuve réussi mais faux espoir a chaque fois ke je réappuie sur la pédale ke ce sois empbrayage ou frein sa ressort !! est-il possible de le réparé ou il faut le changer complétement???
pia
Message par ménard jc le Mar 8 Fév 2011 - 1:20
bonsoir av retard merci j'ai eu de gros problème av mon pc,donc je ne pouvai pas répondre désolé
amitiés de jc*m Cool
ménard jc
