remontage délicat train ar
Message par sopranino le Ven 1 Jan 2010 - 21:16
Bon , évidemment çà se complique , les éclatés dispos sur le forum ne correspondent pas à l'intérieur du cylindre . ( en vrac joints , cales ,rondelles métal et plastique, etc .... ) Malgré les photos prises je doute sur l'ordre de tout ces élément qui sont de toute façon différent du montage vu dans le forum , pas de chance !
Je vais démonter le coté droit pour comprendre plus calmement dans quel ordre remonter tout çà !
Voici une petite photo de ces charmants objets , si quelqu' un a une idée , je suis preneur !
sopranino
Re: remontage délicat train ar
Message par sopranino le Sam 2 Jan 2010 - 20:59
Bon, çà s'arrange voici l'ordre des rondelles à remonter , à l'intérieur la rondelle en
téflon noire et le joint torique coté manivelle ! A+
sopranino
Message par Sam le Dim 3 Jan 2010 - 9:45
Merci pour le retour d'info
Sam
