demi-train ar gauche j9 an 82 , bagues à changer
Message par sopranino le Jeu 31 Déc 2009 - 21:49
Voici une photo de la bague en cours d'extraction (burin )
sopranino
Message par sopranino le Jeu 31 Déc 2009 - 23:03
Voici la bague extraite fine comme du papier d'un coté ce qui engendre le fameux jeu , après c'est le métal du cylindre qui disparait .
A coté la même neuve de chez série 04 moins chère que chez Peugeot et envoyée rapidement , pas de soucis !
En ayant regardé les sujets concernant les demis-trains , il semble que les cylindres soient remplis d'huile , le mien était sec , y a-t-il des
montages a la graisse ? A+
sopranino
Re: demi-train ar gauche j9 an 82 , bagues à changer
Message par cruzeur le Lun 4 Jan 2010 - 21:13
Il y a un trou pour mettre l'huile...
Message par sopranino le Dim 10 Jan 2010 - 21:21
Ok , le trou c'est celui qui est bouché avec un bouchon en plastique ?
Je suppose que l'huile circule jusqu'aux bagues de friction , car ce trou tombe plutôt sur la partie ou il n'y a pas de contact entre les 2 tubes !
sopranino
Message par cruzeur le Lun 11 Jan 2010 - 0:36
Correct.
Message par sopranino le Lun 11 Jan 2010 - 0:59
ok , merci pour l'info !
sopranino
Message par chasiscgc le Dim 14 Mar 2010 - 15:51
Comment ça il y a une bague dans les demis train pale
Elle s'enlève comment ?
J'aurais changé un demi train pour rien donc (cf mon profil) affraid
Message par sopranino le Dim 14 Mar 2010 - 20:38
Ce sont des pièces d'usure car il n'y a pas de roulements entre les 2 cylindres en rotation , tu peux voir cette bague endommagée sur la photo + haut que j'ai extraite au burin ! les nouvelles bagues sont placées au maillet tout doucement . Il y a une bague de chaque coté du cylindre . A+
sopranino
Message par chasiscgc le Lun 15 Mar 2010 - 2:39
Celle du coté lame je l'ai vu mais celle du coté roue j'ai bien aperçus qu'il pouvais avoir une bague mais elle est tellement bien confondus avec le cylindre qu'on croirait que c'est tous une seul et même pièce...
Merci d'avoir éclaircis se mystère que l'on peut voir d'ailleurs sur le schéma chez serie 04
Message par sopranino le Mer 17 Mar 2010 - 14:55
Chasiscgc , quand la bague se confond avec le cylindre c'est qu'elle est bouffée, un reste de revêtement jaune m'a permis de repérer le truc , car elle fait entre 2 et 3 mm d'épaisseur , et les largeurs sont différentes au deux bouts ! A+
sopranino
Message par arabica le Jeu 27 Mai 2010 - 10:29
bonjour j ai change les 2bagues c est tres facile enlever la roue puis enleves le collier qui est en bas de la caisse puis retire l arbre de roue puis devisse les 4 boulons et dessere le collier qui est en bas de la caisse retire le genre de tube tu trouveras les 2 bagues c est facile a changer
arabica
