potiron
Poids, remorque et permis E
bon alors,après consultation de la notice d'utilisation de la 505,j'ai:
PV:1345 kg
PTC:1820 kg
PTR:3020 kg
La caravane ayant un PTAC de 1300 kg (PV de 1120 kg),la somme des PTAC est inférieur à 3T5 et le PTAC de la caravane est bien inférieur au poids à vide de la cinq-cinq(juste!),donc pas besoin de permis E.
Par contre il faut que je fasse gaffe à ne pas dépasser le PTR,vu que la caravane et ses accessoires habituels (bouteilles gaz,auvent,vélos..) doit facilement faire ces 1300 kg,il ne reste que 375 kg pour la voiture,bagages et passagers compris...ça laisse quand même de la marge! Smile
hum méfies toi, 375 kg c'est rien du tout ! c'est tres vite atteind !
je n'ai pas d'enfants,mais bon à deux on arrive à 170 kg...reste 200kg de charge!
De toute façon,je ne ferai pas beaucoup de route avec,c'est pour l'emmener sur mon terrain près de paimpont..
Sur la notice d'utilisation,il est mentionné que certains modèles peuvent tracter 1500 kg;ça m'intrigue et je vais faire des recherches car du coup tracter un plateau avec un véhicule pas trop lourd dessus serai possible..
peut-être le break 4X4 dangel...
dommage que le père noël ne soit pas riche!
Hop !
Les passagers ne comptent pas dans le poids des véhicules, on te fait sortir de la caisse pour la pesée.
Imaginez le racisme sinon 4 gros de 100 kg dans une 106 et on est en rupture !
pour info 400 Kg c'est la charge utile d'un C15 berlingo etc ...
Faux : le PTAC prend en compte la totalité du chargement (véhicule, chargement et passagers).
Le fait d'une pesée sans passagers n'est qu'une tolérance des forces de l'ordre.
Vu sur http://www.legifrance.gouv.fr/ :
Article R312-2 En savoir plus sur cet article...
Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont le poids réel excède le poids total autorisé en charge fixé par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne et inscrit sur le certificat d'immatriculation de chaque véhicule ou élément de véhicule.
Vu sur http://autocaravane.fr/camping-car/45/poids-total-charge-utile-ptac-pv.html :
PTAC: le poids total autorisé en charge
Déterminé par le constructeur, et figurant sur la carte grise (F2) et sur la plaque de châssis, il représente le poids maximal que votre véhicule ne doit pas dépasser quand vous circulez.
C'est cette limite qui sera contrôlée par la police. Lors de ce contrôle, vous et vos passagers devrez rester dans votre véhicule.
Vu sur http://www.passion-quad.net/DOCDIVERS/REGLEMENTATION%20REMORQUE.pdf :
PTAC (poids total autorisé en charge):poids limite que peut atteindre un véhicule ou une remorque avec son
chargement (passagers, conducteur et bagages).Poids figurant sur la carte grise et sur la plaque du constructeur. Le
PTAC ne peut être dépassé.
PV:1345 kg
PTC:1820 kg
PTR:3020 kg
est tu sur de toi ????
Moi j'ai toujours cru que au dessus de 750 kg tudois avoir un permis E quelle que sois le poids de ton vehicule tracteur.....
moi j'ai un 608 merco donc en poids lourd et c'est obligatoire d'avoir un permis E pour une remorque de plus de 750kg
Ma cousine pour ces chevaux c de meme avec sa voiture elle ne depasse pas le poids indiqué sur la carte grise ,mais le permis E est obligatoire.... alors renseignes toi bien qd meme car les roussins ne rigolent pas !!!!!
Il a raison : la législation sur ce point à changé un peu avant 1983.
Je me souviens que mon premier permis affichait effectivement un permis E obligatoire au dessus de 750kg de remorque, alors que mon épouse (avec son nouveau permis de 83) pouvait tracter plus lourd que moi.
Plus de précisions sur http://www.passion-quad.net/infos/REGLEMENTATION%20REMORQUE.pdf
Jusqu'à 1000kg de PTAC (3500-2500) pour la remorque, pas besoin de permis E.
Attention : il s'agit du poids maxi indiqué sur la carte grise de la remorque, pas du poids réel.
moi mon ptac de camion est de 3300 kg donc combien je peu tracter d'apres toi???
Première barrière : sans permis E, la somme des PTAC des deux véhicules ne doit pas dépasser 3500kg.
Deuxième barrière : sans permis E, le PTAC de la remorque ne doit pas dépasser le PV du véhicule tracteur.
Comme je ne connaissais pas le PTAC du véhicule tracteur, je t'ai donné une mauvaise information.
Ton véhicule tracteur ayant un PTAC de 3500kg, sans permis E, tu ne peux effectivement pas tracter une remorque de plus de de 750kg de PTAC.
Non : tu ne peux pas dépasser 3500kg au total. tu dois donc rester au dessous de 750kg de PTAC pour la remorque.
Pour résumer, il faut étudier les conditions suivantes dans l'ordre :
En dessous de 750kg de PTAC pour la remorque, pas de permis E nécessaire quelque soit le PTAC total (même si supérieur à 3500kg).
Au dessus de 750kg de PTAC pour la remorque :
- si le PTAC total (voiture + remorque) est supérieur à 3500kg, permis E obligatoire.
- si le PTAC de la remorque est supérieur au PV de la voiture, permis E obligatoire.
Footware a raison et aussi il faut pas ke la totalité des 2 vehicule depasse 12 metres
la longueur maximum autorisée pour un véhicule isolé est bien de douze mètres par contre pour un ensemble de véhicules elle passe à dix huit c'est à dire que méme une remorque seule peut mesurer douze mètres et une fois attelée l'ensemble ne doit pas dépasser les dix huit .Bonne fin d'année à vous tous santa
Sur les semis je diras que la remorque dépasse aisément les treize mètres... de mémoire 13.70 de longueur pour le chargement...
oki,mais la on est bien pour les 3t5??et en 3t5 on ne doit pas sepasser 12 metres,pour les autres je sais pas
Je confirme ce qu'a dit michel : pour ce qui nous concerne, c'est 12m maxi pour un véhicule seul et 18m maxi pour un ensemble (Article R312-11 du code de la route, paragraphes 2, 3 et 11).
Pour les semi-remorque, voir le paragraphe 4.
Vu sur legifrance.gouv.fr.
Article R312-11
Modifié par Décret n°2003-468 du 28 mai 2003 - art. 1 JORF 31 mai 2003
I. - La longueur des véhicules et ensembles de véhicules mesurée en comprenant les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles, et toutes saillies comprises dans une section longitudinale quelconque, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports :
1° Motocyclette, tricycle à moteur, quadricycle à moteur et cyclomoteur : 4 mètres ;
2° Véhicule à moteur : 12 mètres. Toutefois, la longueur des autobus ou autocars à deux essieux peut atteindre 13,50 mètres et celle des autobus ou autocars à plus de deux essieux peut atteindre 15 mètres ;
3° Remorque, non compris le dispositif d'attelage : 12 mètres ;
4° Semi-remorque, 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque, et 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque ;
5° Véhicule articulé : 16,5 mètres ;
6° Autobus ou autocar articulé : 18,75 mètres ;
7° Autobus articulé comportant plus d'une section articulée :
24,5 mètres ;
8° Train routier et train double : 18,75 mètres ;
9° Véhicule ou matériel de travaux publics : 15 mètres ;
10° Ensembles de véhicules ou de matériels de travaux publics : 22 mètres ;
11° Autres ensembles de véhicules : 18 mètres ; toutefois, la longueur d'un ensemble formé par un autobus ou un autocar et sa remorque peut atteindre 18,75 mètres ;
