laurent41
Fuite étrier
Je possede un Peugeot J7 essence de 1980 équipé camping car, qui a aujourd hui 135 000 kms. Seulement j'ai mon étier avant droit qui fuit en permanence j'ai l'impression. A l'arret, sans frein a main, on peut apercevoir une fuite. Je l'ai fait réparé il y deux ans pour le meme souci. Le mécano avait changé un joint torique il me semble.
Comme le probleme est revenu je me demande si ca ne serait pas plus judicieux de le changer completement.
Quand pensez vous? Et surtout, les étrier j7 et j9 sont ils les memes?
Merci par avance pour vos réponses.
Laurent
Deux problèmes possibles:
1- Le joint torique qui a été mis pas adapté pour être en contact avec le Liquide de frein. Donc destruction graduelle et fuite certaine.
Solution: nouveau joint qui soit cette fois compatible avec le liquide frein.
2- Etrier ovalisé du fait d'un démontage à coup de masse en son centre. l'étrier est en alluminium et peut se déformer facilement.
Solution: remplacement.
Merci pour cette reponse!!
justement si je dois le changer je vais en chercher un d occas... Pensez vous qu un etrier J9 est compatible?
Merci par avance.
Laurent
Il faudrait peut etre que je tel a peugeot pour confirmer la chose! Parce que ca m a l air d etre un achat intéressant.
En tous cas, merci.
