Aujourd'hui à 9:53 par crack
Fuite étrier
Fuite étrier
Message par laurent le Dim 25 Mai 2008 - 17:19
Je possede un Peugeot J7 essence de 1980 équipé camping car, qui a aujourd hui 135 000 kms. Seulement j'ai mon étier avant droit qui fuit en permanence j'ai l'impression. A l'arret, sans frein a main, on peut apercevoir une fuite. Je l'ai fait réparé il y deux ans pour le meme souci. Le mécano avait changé un joint torique il me semble.
Comme le probleme est revenu je me demande si ca ne serait pas plus judicieux de le changer completement.
Quand pensez vous? Et surtout, les étrier j7 et j9 sont ils les memes?
Merci par avance pour vos réponses.
Laurent
laurent
http://www.myspace.com/kteam70
Re: Fuite étrier
Message par cruzeur le Lun 26 Mai 2008 - 18:12
Deux problèmes possibles:
1- Le joint torique qui a été mis pas adapté pour être en contact avec le Liquide de frein. Donc destruction graduelle et fuite certaine.
Solution: nouveau joint qui soit cette fois compatible avec le liquide frein.
2- Etrier ovalisé du fait d'un démontage à coup de masse en son centre. l'étrier est en alluminium et peut se déformer facilement.
Solution: remplacement.
Re: Fuite étrier
Message par laurent le Lun 26 Mai 2008 - 19:30
Merci pour cette reponse!!
justement si je dois le changer je vais en chercher un d occas... Pensez vous qu un etrier J9 est compatible?
Merci par avance.
Laurent
laurent
Re: Fuite étrier
Message par cruzeur le Mar 27 Mai 2008 - 11:48
Je crois bien. Mais le plus judicieux c'est de démonter le votre et l'ammenné sous le bras pour comparer
Si non regarder aussi ça: http://search.ebay.fr/search/search.dll?from=R40&_trksid=m37&satitle=etrier+j9&category0=
Re: Fuite étrier
Message par laurent le Mar 27 Mai 2008 - 20:49
Il faudrait peut etre que je tel a peugeot pour confirmer la chose! Parce que ca m a l air d etre un achat intéressant.
En tous cas, merci.
laurent
Re: Fuite étrier
