Reniflard : recyclage des vapeurs d'huile.
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Reniflard : recyclage des vapeurs d'huile.
Message par maoxiung le Sam 22 Aoû 2009 - 14:04
cruzeur a écrit:Slt.
Je déterre ce topic pour la bonne cause de l'écologie et parce que j'ai trouvé une image d'un XD3 équipant un ford Scorpio qui a le reniflard que l'on cherche tous.
Voici donc:
question: si ce truc là condense l'huile, ça par dans l'adm. air? ou alors ya un tuyau que je vois pas...?
maoxiung
http://j9databaze.site.tc/
Message par maoxiung le Sam 22 Aoû 2009 - 14:19
bon j'ai trouvé un condensateur (de 4l je crois)
un tuyau descendait du bas pour arriver sur le puits de la jauge d'huile où un T permet à l'huile de redescendre dans le carter
alors je démonte (capot légèrement collé, pour l'étanchéité je suppose, mais avec un opinel: ça vient)
mais ya rien là dedans en fait?? comment ça marche ce truc?
le gaz sort par en haut et l'huile par en bas ?
bon bin si ça marche comme ça je me disais que je ferais bien tomber l'huile plutôt dans le bain du filtre à air parce que ça zappe le soucis du T dans le puits de jauge qu'on a pas...
le prob. c'est ces histoires de dépression...
un clapet?
maoxiung
Message par joen le Sam 22 Aoû 2009 - 14:45
oui le tuyau est monté direct sur l'admission j' ai monter un moteur de ford sierra sur ma jeep mb201 qui avait ce montage
je croit qu'a l'interieur de la "capsule" tu a une sorte de mousse (et des cloisonnement.. je croit!?)comme celle que l'on retrouve dans certain bouchon de reniflard... cela doit freiner suffisamment l'aspiration de l'admission pour éviter un vidage de l'huile moteur par le reniflard
tcho...
joen
Message par maoxiung le Sam 22 Aoû 2009 - 22:02
Bon j'ai fait le montage, j'étais content ça logeait pile là, en plus les trous étaient fait
j'ai mis le gaz ici vite fait, mais je comptais le brancher après l'anti-bruit avec une dérivation à visser dans le plastique
oui mais voila: ça condense RIEN!
si ce n'est mes quelques espoirs...
voila ce qui sort du bas du condensateur :
autant de fumée que par en haut...
maoxiung
Message par benoit611 le Mar 22 Sep 2009 - 0:13
le reniflar est l'énemie du mec qui fait les controles technique !!
le gars qui a passé le mien a eut l'oreille déguelasse !!! bien visqueuse!!
en passant dessous dans la fausse le moteur allumé!!! hihihi
peace
