desire
pompe injection j9 de 84
je recherche une solution pour une pompe qui refuse de prendre le gazoil du reservoir
merci de votre réponse
désiré
es tu sur que ce soit la pompe ou une prise d'air au niveau du filtre à gasoil ???
dans le doute alimente ta pompe par un simple bidon en direct avec du tuyau transparent tu verras bien si elle aspire ou pas
tout d'abord merci de ta réponse
oui je suis sur car ce que tu me dit je les fait et sa ne marche pas
par contre j'ai m'y une pompe de gavage de master sa marche mes elle est trop puisante
je ne trouve pas de pompe donc je ne ses plus quoi faire
