Hier à 20:11 par Noelle95
bruit bizard au demarrage
Message par EdWeed le Sam 12 Déc 2009 - 1:43
salut,salut,
Bon,suite au nouveau moteur,quand je demarre je trouve qu'il fait un bruit de dodoche.Je c'est pas si c'est normal ou si il faut que je m'y habitue.
Mon frere me dsait k'il s'etait peut etre trompé dans le branchement du demareur.comme il est daltonien il galere un peu avec les couleurs et sur le coup j'ai pas fait attention,en plus y'a moin de fil que sur l'ancien .
quelqu'un aurais pas une tite photo avec les fils ou une explication.Ou alors c'est normal et je vais m'y faire
Merki scratch
EdWeed
Re: bruit bizard au demarrage
Message par unjourpeutetre le Sam 12 Déc 2009 - 8:29
Il existe une légende qui dit:
Si ca démarre et que ca roule....
Si Mr le frere s'etait planté dans les fils du démarreur ca ne marcherai po du tout.
Voir si ton autre démarreur fonctionne 'juste au passage il a mis celui du 2.5D sur ton 2.3.
Tchuss
ps: Hilightribe ca casse bien :p
Message par EdWeed le Sam 12 Déc 2009 - 14:18
yepa mec,
pour la legende,c'est bien ce que je pensais...
Pour le demareur,il a mis celui du 2,3 celui du moteur
Merki mec
EdWeed
Message par Bernard le Dim 13 Déc 2009 - 16:46
salut les démareurs du 2L3 et du 2L5 ne sont pas les mèmes, sur un 2L3 que j'avais récupéré il avait mis un démareur de 2l5 et il frottait sur le volant moteur Wink
Message par EdWeed le Dim 13 Déc 2009 - 16:57
ok,mais c'est le demareur du 2l3,on l'a pas changer,donc tu pense ke c'est normal ce bruit??
EdWeed
Message par kmouflages le Lun 14 Déc 2009 - 16:59
yep grosse
il demarre bien au moins!!
sinon si il broute agarde vers les bougies ou boitier de prechauffe
dis en un peu plus sitot que j ai de la connexion je m'etendrais
biz bonne route
passe le fun autour de toi!!
tcho
kmouflages
Message par EdWeed le Mar 15 Déc 2009 - 4:43
yepa salut
Il demarre bien,ca galere mais c la batterie,il mank de route en ce moment.
Il ne broute pas. il demarre vraiment bien.c'st peut etre normal.je verrais,la route et on verra
EdWeed
Message par EdWeed le Mar 15 Déc 2009 - 14:11
yepa,
je pense qu'en gros il faut arreter de chercher des pannes partout,le J9 est un vehicule stable ,super fiable,qui ne fait pas de bruit,donc tout est normal je verrais ds une centaines de bornes.
La bonne route a tous merki
EdWeed
Message par cadman le Mar 15 Déc 2009 - 16:35
Si ton bruit est une espèce de frottement à bas régime et qu'aprés accelération, cela disparait, j'ai eu un coup comme ça depuis 2 semaines et franchement, j'ai cherché alors que ce n'etait que le cable du compteur qui frottait sur l'alternateur, il suffit de le refixer juste sous le plancher coté droit et c'est fini ...
A voir,
Cadman.
cadman
Message par EdWeed le Mer 16 Déc 2009 - 14:32
non,non c'est pas une histoire de cable,c juste le bruit du moteur au demarage,c'est le moteur en lui meme.non mais c'est bon,je pense ke c'est le bruit normal du moteur.merci ben,c'est cool
Tchusss
EdWeed
