Vapeur d'essence dans l'habitacle!!!
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Vapeur d'essence dans l'habitacle!!!
Message par Tiken le Mer 2 Déc 2009 - 23:50
punaise hé bien ça se remue les méninges qd les gars du forum rencontre une minette en rade ! Very Happy Very Happy Wink
bonne bricole les nanas, on va bien finir par trouver, pour l'instant je peux pas vous dire mieux que les potes !
Message par MC_911 le Mer 2 Déc 2009 - 23:51
c'est surtout que pour une fois y'a pas besoin d'être expert pour répondre !
MC_911
Message par Tiken le Mer 2 Déc 2009 - 23:52
ça me rassure je croyais que c'etait une affaire de testostérones
Message par J9-33 le Mer 2 Déc 2009 - 23:55
vrai !
mais que faut pas trop déconner avec des vapeurs d essence !!
minettes ou pas , c'est quand même craignos !
J9-33
Message par J9-33 le Mer 2 Déc 2009 - 23:58
la deuch de mon fils a cramer avec les mêmes symptômes , il y a sept mois...restait que la carcasse de tôle de 3mm , il me racontait la même chose avec son portable, je lui ai dit de sortir. ..et un quart d heure après chaleur et lumlière......!!
J9-33
Message par Tiken le Jeu 3 Déc 2009 - 0:11
J9-33 a écrit:vrai !
oui oui je suis completement d'accord avec toi, c'est clair qu'il faut pas rester jouer avec ça, je chambre c'est tout
Message par J9-33 le Jeu 3 Déc 2009 - 0:14
Very Happy
bon on verra ce qu il en est !
J9-33
Message par shevaree le Ven 4 Déc 2009 - 11:59
C'est moi la copine Very Happy
Donc hier ,première sortie du J7 depuis son achat!
Deja il démarre pas ,en même temps ,ça ne m'étonne pas franchement ,il a pas bougé depuis fin juillet..
On le cable grace au tracteur de l'écurie et il se met a ronronner comme un coucou.
Le prise en main est délicate. Dur de se faire au levier de vitesse ,mais au bout de quelques km ,je passe les vitesse comme une pro ,mais j'ai toujours du mal a retrogader.
Bon pour répondre aux questions précedemment posées.
Alors je dirai qu'il sent plus le gaz d'échappement que l'essence (mais pas sure a 100% ,je suis pas une pro)
Le capot moteur est tout sauf étanche ,a mon avis ce n'est pas le bon modèle ,y'a facilement 1cm de jour entre la carrosserie et le capot.Et pourtant le capot et en bon état ,la carosserie aussi.
Bref ,ceci peut expliquer cela.
Bon sinon au niveau de la conduite;beaucoup de mal a redemarrer en 1ere après un feu ,le camion s'agite ,vibre ,hurle sa douleur ,mais dès que je passe la seconde tout va bien.
A mon avis ça vient plus de ma conduite qu'autre chose.
Quoi que j'avais l'impression qu'il redemarrait mieux en premère a froid ,qu'a chaud scratch
Au garage ,ils l'ont trouvé en superbe état. Le plancher est nickel donc je vais pouvoir transporter ma bestiole poilue sans soucis.
Je leur ai laissé pour qu'il me fasse une devis d'aménagement pour bestiau .
A priori ,pas de fuites de moteur.
Mais il sent vite le "chaud"
Merci a tous en tout cas pour vos réponses rapides et avisées! J'ai fais quelques photos ,je vous les mettrai ce soir Wink
shevaree
Message par MC_911 le Ven 4 Déc 2009 - 12:07
sentir le chaud, c'est normal ...
pour le démarrage en première ... que dit ton garage de l'état de l'embrayage ?
le rétrogradage, c'est normal, la boite est pas super guidée ... mais on s'y fait. En même temps, sur un camion à 4 vitesses aussi véloce que nos JJ, tu ne freines pas vraiment en rétrogradage : tu remets juste la bonne vitesse pour réaccélerer
MC_911
Message par shevaree le Ven 4 Déc 2009 - 12:23
Tu veux dire que je m'arrete en 4ème et qu'une fois a l'arret je repasse la 1ère???
Pas de risque de "calage"?
Il a passé le controle technique en juillet et il était bon...
Bon la le garage est spécialisé dans l'aménagement de "van" donc ils ne font pas mécanique ,mais je vais ensuite l'emmener dans un autre garage pour faire le point (et aussi pour les clignotants)
shevaree
Message par MC_911 le Ven 4 Déc 2009 - 13:53
En fait c'est surtout que tu décélères au frein, et que du coup quand tu rentre la vitesse inférieure, tu n'est pas en mode "retrogradage" avec des efforts sur les synchros, mais en mode sélection ... je veux dire que tu décélères jusqu'à ce que le moteur soit limite sous régime et là, quand tu prens la vitesse d'au dessous, elle passe bien
de toute façon repasser la un à l'arrêt ne pose pas de soucis ... quelle que soit la vitesse engagée jusqu'à l"arrêt
MC_911
Message par unjourpeutetre le Sam 5 Déc 2009 - 16:20
Personnellement je démarre en 2nd la première est trop courte quand on est a vide.
LA 4eme pousse de 50 à 100Km/H alors je ne rétrograde quasiment jamais
sauf petit route du lot (les passagers vomissent souvent Sad )
Message par speed5 le Ven 11 Déc 2009 - 2:40
attention à un truc sur ces vieux coucous .... les durites d'essence millésimes seventies ne supportent pas le sams plomb .... à titre préventif il vaut mieux les changer ....
autre cause d'odeur d'essence , la membrane de la pompe de reprise qui lâche toujours à cause du SP ça se traduit par un pissou derrière le carbu à chaque coup d'accélérateur au début , et aprés par une franche fuite ( c'est ainsi que j'ai failli faire rôtir le Renault il ya peu ...
pour remédier à tous ses désagréments , kit de refection carbu à peu prés 20 euros chez Melun rétro Passion ( voir google ) ( choisir la référence pour 404 ) et idem pour la membrane de pompe à essence ... (le genre de truc con sur la route et si facile à prévenir )
speed5
Message par EdWeed le Sam 12 Déc 2009 - 1:18
salut les filles,
Pour le retrogradage sans freiner,comme on te dit,en gros tu anticipes ke tu vas devoir freiner donc tu ne colle pas les voiture et laisse descendre ton camion au frein moteur,toujours sans freiner.limite kan tu entends ton gros ki est a un regime presqu'a caler,tu met la vitesse d'en dessous,tu peu le faire sans freiner,tu laisse couler ton camion.
sinon pour l'odeur,voi avec le collecteur d'echappement.pour savoir ou il est,tu suis le pot d'echappement direction le moteur.c'est un gros raccord qu'il y a du pot au moteur,pres du moteur coté passager,capot moteur oter.
Je sais pas si c'est tres clair.
ensuite petit message pour lutin; tu prend comme reference "columbo",mais c'etais y'a 20 ans tout ca.maintenant la femme a evolué et comprend quand meme beaucoup plus la mecanique qu'avant,et n'a plus peur de mettre ces petites mimines dans le cambouis...
Voilou bonne chance a vous les filles et courage la mecanique,c'est tout con y'a juste a comprendre le langage et a etre patiente(demontage,remontage,et re...)
tchô tchô
EdWeed
Message par J9-33 le Sam 12 Déc 2009 - 1:25
Razz salut les filles !
et le carton sous le moteur ? il a pas livré ses secrets ?
rien , bon ok
a part changer toutes les durites
les joints de carbu
resserrer le pot , collecteur et autres
je vois pas ,...bon courage !!
J9-33
